机油的种类全合成一万公里,半合成7500公里,矿物油5000公里,基本按照这种保养间隔保养,没什么大的问题; 全合成机油间隔保养时间长省事。购买可以去京东直营店或者网上的厂家 旗舰店比较保真,可放心使用。使用5W-30的机油比较合适,具体5W还是其他,根据当地气温,东 北地区0W,南方地区10W足够了。滤芯基本没有长效短效之分,有些厂家弄加长滤芯就说长效滤芯,其实根据机油公里数一起更换没问题。
看你用什么机油来定的,矿物油五千公里,半合成的机油七千公里,全合成的机油一万公里。
如用矿物质机油、半合成机油或全合成技术机油的保养间隔一般都是五千公里或者是半年,如用全合成机油就是一万公里或一年的保养间隔,里程或时间哪个先到以哪个为准,更换一下机油和机油滤芯
汽车的首保后的一般常规小保养可以按所加机油类型去保,一般分为:全合成机油:一般8000-10000公里左右更换。如果用车辆较少,时间长了机油也会发生氧化,性能降低,所以一年左右也需要更换掉。半合成机油:6000-8000公里左右更换即可。矿物质油:5000公里左右更换。
