空气滤清器是对空气进行净化的装置,空气中的灰尘、砂粒以及各种杂质如果直接进入发动机气缸燃烧,它们将加速发动机的磨损,从而降低发动机的使用寿命甚至造成发动机的严重损坏,空气滤芯一般为两年或两万公里进行更换一次,如果行驶的路况灰尘较多,以检查情况进行更换,一般为每半年检查一次,需要更换时要及时换。
这个情况,空气滤芯,我觉得还是15000公左右换一次,这个里程是比较合适的哦!
空气滤一般情况下一年或者是一万公里更换一次,基本没有什么大的问题,要看你当地的有没有封杀天气重污染天气?那样要频繁一点。
建议空调滤芯和空气滤芯每年或者每两万公里更换一次,自己买材料就可以动手更换。
