哪吒汽车冬季使用
1. 充电方面:
- 随用随充:冬季气温低,电池掉电快且充电慢,用完车后应及时充电。车辆使用完毕后电池仍有部分热量,此时充电可减少给电池加热的时间,提高充电效率。如果车辆长时间停放未使用,最好每隔一段时间开动一下并为爱车电池充电,让电池电量保持在 60%-80%之间,以保持电池活性。
- 选择合适的充电环境:尽量在温度相对较高的地方充电,如地下停车场、封闭性车库等,有利于提升动力电池的活性,减少续航里程方面的损失,还可提高充电效率、节省时间。
- 充电前预热:如果有条件,可以在车辆行驶前二十分钟左右插上充电枪给电池预热,让动力电池在充分放电前适应寒冷气温。
2. 续航方面:
- 合理使用空调:电动汽车通过给电加热器供电取暖,电能都来自动力电池,温度设定越高、风速越大,耗电越大,续驶里程减少越多。建议使用内循环,若车内起雾,可调整外循环 2 分钟左右再切回内循环;推荐使用座椅加热(若配置),其耗电功率小,保暖效果好;后排无制热需求时,建议关闭后排出风口(若配置)。
- 保持良好的驾驶习惯:启动后先缓慢行驶 3 到 5 分钟,让车辆各部件充分预热。行驶中采用小油门起步,中油门加速,尽量保持 50 - 60km/h 的经济时速,避免猛加速、猛减速、猛转弯、急刹车等激烈驾驶方式,做到平稳起步、匀速行驶。
- 及时关注电量:冬季电池电量下降较快,车辆剩余电量降至 30%时请及时充电,保持车辆动力电池在最佳状态。
3. 车辆保养与检查方面:
- 检查轮胎:冬季气温低,轮胎容易出现冷缩,胎压变低,应适当增加胎压,使轮胎维持在 2.5bar 左右的范围,让轮胎保持与地面正常的接触。同时,要多清理胎纹里的夹杂硬物,以防磨损破裂。在冰雪路面行驶时,轮胎的抓地力至关重要,磨损严重的轮胎要及时更换。
- 检查玻璃水和防冻液:及时更换为防冻型玻璃水,防止玻璃水冻住无法使用。检查防冻液的冰点,应低于所在地区最低温度 10 - 15°C,防止车辆冷却系统被冻裂。
- 检查灯光和雨刮:冬季雨雪天气多,视线较差,及时检查车辆的大灯、雾灯、转向灯、刹车灯等灯光是否正常工作。同时检查雨刮片是否老化,雨刮器是否工作正常,雨刮水是否充足防冻。
4. 驾驶安全方面:
- 清除积雪和结冰:下雪后,上车前先启动车辆,打开空调热风,吹车前窗玻璃,然后用刷子或毛巾将雪除掉,如果有结冰现象,残留物可以用冰雪铲或塑料刮片等工具清除。在使用雨刮之前,一定要先清理掉挡风玻璃上的结冰,避免损坏雨刮器。
- 注意行车安全:冰雪路面,避免急刹猛踩或猛打方向,否则车轮容易打滑产生侧滑引发危险。要降低速度,慢慢打方向过弯,在弯中不可突然猛踩电门或用力踩刹车。
- 保持安全车距:雪天路滑,制动距离长,要与前车保持足够的安全车距,以便有足够的时间应对突发情况。
- 停车注意事项:停车时注意不要在有冰雪的坡道上停放车辆,避免车辆从坡道上滑下造成损伤。如果下雪天停车时间较长,建议将雨刮器立起,防止夜间雨雪冻住雨刮器。
