(转帖)汽车气味也能辨别车辆故障,你造吗?
1 22 发布于 2014-12-25 13:57:39 只看楼主 热门标准
中医通过“望闻问切”,就可以知道一个人患了什么疾病。那我们能不能也根据汽车发出的气味来辨别故障呢?今天我们就一起来嗅嗅汽车发出的各种气味,分析下原因,看能不能判断你爱车的故障吧。
一、驾驶室内有塑料的煳味
造成原因:电线过热或有电器发生短路
如果闻到的是塑料制品的煳味儿,那大多是电器的线路过热引起的。电线的烧毁一般伴有局部发热或局部冒烟,只要细心检查,应该不难找到事故源头确定故障部位。如果是电线过热的话,你发现就必须马上停车找出原因。
二、开空调的时候车内有异味
造成原因:空调滤芯或送风道不清洁
有朋友在清理空调系统的时候,居然在空调滤芯上面发现了老鼠的干尸,虽然您的爱车不一定也是有老鼠进去,不过空调的送风道、汽车的后备厢、脚垫等部位都是属于重要污染源,所以您闻到车内有异味的时候最好马上彻底清扫干净。
三、橡胶烧焦的煳味
造成原因:轮胎、皮带等橡胶件发生故障
橡胶烧煳的味道最容易分辨,如果您的爱车是这类气味那就要留意以下几个部位。
1、检查发动机舱内的各条皮带是否有松弛打滑的现象。车辆高速运转时皮带丢转很有可能造成散热不利等问题,碰到这种情况应该马上进行检测。如果皮带松弛并已发出煳味就要立即送修啦!
2、检查制动蹄片和轮胎有没有过热。我们碰到连续的山路时,有车主喜欢在弯道和上下坡时大力刹车,这样很容易给制动系统和轮胎造成过大负担,当制动器和轮胎有这种味道时,最好马上靠边停车等刹车片的温度自然降低后再开车,千万别用冷水浇在刹车片上啊!另外一些橡胶软管温度过高也会发出橡胶味。
四、未燃烧的汽油味/生油味
造成原因:油箱受损或供油系统出现渗漏
如果你开车时总能闻见没有燃烧过的汽油味,那您得马上打起十二分的精神来!必须停下来确认漏油的部位和严重程度后才能上路。无论是电喷的汽车还是化油器的车辆,在经过长时间使用后输油管路都有可能发生老化龟裂,这时只要稍遇颠簸或管路内压力发生变化,燃油就有可能从这些部位渗漏出来。所以说,当您驾驶汽车闻到异常的汽油味时,应马上熄灭车内的香烟等明火,同时远离主路避免与它车发生事故。
五、蓄电池有难闻的臭味
造成原因:电解液泄漏或亏损
这种现象多发生在湿式电瓶身上,因为湿式电瓶需要由电解液来完成电能的储存和转化,当电解液发生泄漏时就会产生一种刺鼻的味道。如果电解液消耗过多以至亏损的时候,汽车运行时发电机就会向蓄电池强行充电,这会使蓄电池充电过热冒白烟,气味就更加难闻啦!干式电瓶的话呢,是不存在漏液问题的,但会有失效周期,一般我们可要通过蓄电池顶部的观察口自行检测。
六、机油与汽油混合燃烧后的味道
造成原因:机油蹿进汽缸室参与燃烧了
因为机油与汽油的燃点是不一样的,所以在汽缸内机油不可能被完全燃烧,会有少量的机油从排气管排出,也就是冒蓝烟。这冒蓝烟肯定是不正常的。正常情况下机油只应在机油道里对缸壁和活塞润滑,不过一旦缸筒的内壁磨损严重或活塞磨损严重,原本在机油道的机油就有可能蹿进发动机燃烧室。另外,气门磨损严重的发动机也有可能烧机油。
七、浓重的焦煳味
造成原因:离合片烧损或没松手刹
如果闻到的是非金属材料烧煳的特殊气味,一般是爱车的离合器摩擦片有烧损或过热了。这种煳味中一般还会夹杂着焦臭味儿,因为离合片的材质是由橡胶和石棉等多种材料复合而成。如果离合器使用正常,也没有明显难挂挡或起步困难的情况,并且下车闻到的气味并不来自车前部而是车的后部,那么你就要检查后制动系统看看有没有过热了。
/2页
