冬日暖阳,凡尔赛空调温情绽放
1 12 发布于 河北 2024-11-21 20:20:32 只看楼主 热门标准
冬季用车暖风系统的重要性不言而喻。作为凡尔赛车主,在寒冷的季节里,一个舒适的车内环境能大大提升驾驶的愉悦感。以下是我结合个人两年北方地区使用感受,从三个方面为大家分享凡尔赛冬季正确使用暖风系统的经验。
凡尔赛的空调系统非常人性化,温度调节范围适中,我通常设置在24-26度之间,这个温度既不会感到寒冷也不会过热,同时风量也不要太大了,过大的风量可能会导致车内空气过于干燥影响驾乘体验。
内外循环的切换在冬季使用暖风时特别重要。启动车辆后,先等发动机的水温起来,这个时候打开暖风,设置成外循环模式让车内的冷空气迅速排出。等发动机的水温起来之后再切换为内循环。这样的话热风不会跑出去。不要长时间的使用内循环,因为车内空气不流通,要隔一段时间打开外循环,引入新鲜空气。
凡尔赛的暖风系统有多种出风模式,我通常选择吹脚和吹挡风玻璃的模式,这样既能快速提升车内下部空间的温度,又能避免挡风玻璃起雾,保证驾驶视线清晰。要特别注意避免一些使用暖风的误区,如冷车启动立即开暖风、开暖风时开AC键等,这些做法不仅不能有效提升车内温度,反而会增加发动机负担。
