新车首保要看车主手册,基本5000公里或者6个月(现在越来越多车要求10000公里,但是很多4S然要求用户提前新车首保),基本是公里数或者时间,任意一个到达就需要去保养了,谨记防止他们忽悠,以车主手册、保养手册为准!全国相同车型4S都是联保的,无论去哪家4S都可以!有些车带首检,也就 是他们所谓的新车首保,但是如果你是首次换机油,主要避免被忽悠,机油添加剂、清洗发动机内部之类的不要做
车辆的首保也没有什么需要特别注意的,没事的时候 提前 看看,厂家的车主手册,看看厂家针对于车辆的第一次保养要求什么,按照时间(一般6个月)或者公里数(5000或10000),按照这个来做,基本没有什 么问题;
首保要提前看手册,上面都有要求车辆去检查和保养的公里数 ,尽量按照手册做,不要听4S提前去;首保免费的情况下,尽量不要去做那些收费的项目,因为都是4S店,为了挣钱而设置的一些没用的项目;尽量也不要加钱换他们所谓更好的。去之前要看一下车主手册,上面厂家是如何说明的,防止被他们忽悠啊,按照车辆的公里数或者时间,任意一个到了都需要去!
首次保养要提前看手册 ,按照车辆的公里数或者时 间,任意一个满足条件就需要去保养了(基本5000-10000公里,按照 厂家要求去首次保养即可),防止4S忽悠必须以车主手册或者保养手册为准!全国相同车型4S都是联保的,随便去即可!有些车带首检,也就是他们所谓的首次保养,但是如果你是首次换机油,主要避免被忽悠,机油添加剂、清洗发动机内部之类的不要做;。
首保也没有什么特别要注意的,只需要注意看车主手册里边;有些车首次检查成为首保,有些车第一次换机油成为首保,这个按照要求做就行。防止被他们忽悠就 可以。至于多长时间或者多少公里,一般情况下基本都是6个月或者5000到10000公里,一定要按照厂家要求的时间或者公里数过去。.
