辅助蓄电池对电气部件(如蓄电池冷却鼓风机总成、带电动机的逆变器水泵总成、冷却风扇电动机等和各 ECU)供电,当出现亏电时最直接的“故障”就是不能启动并出现各种故障码
如经常少用车或停开长时间,务必准备应急电源或蓄电池充电器,如何直观知道蓄电池电压一是开盖测电压,二是安装电压表
为避免蓄电池浮电压的误判,启动大灯15秒以读取真实电压(延时大灯模块的好处)
图示充电器改造点烟头,输出5A对蓄电池充电 (点烟插座可放电也可充电两用)
![](//s.autoimg.cn/www/common/images/blank.gif)
强制对蓄电池充电方法:运行20分钟以上 正常ON熄火恢复正常模式
此方法适合丰田系车型,在必要时实现及时对蓄电池充电
(注意:正常启动即使发动机运行(所谓强充)不是对蓄电池充电,仅对动力电池充电)
Cdy-2E 维护模式 运行20分钟 ON键关闭 (注:此时可搭电救援其他车辆,而正常启动时不建议给其他车搭电)
仪表显示TRC控制已关闭 PCS 关闭信息 发动机启动 不会显示红箭头到动力电池
强制充电,电压14.4V
[本回复最后由 研究透彻1 于2023-01-16 17:42:50 编辑]
