新能源汽车的区别于传统燃油车的一个重要特点就是高度的智能化,与此同时,很多新手车主对于这些新功能却了解的不够多,导致用车感受没有这么好,下面我就分享我们比亚迪汽车的十个隐藏小技能。当然了,不同车型、不同配置肯定会有差异,仅以我的21款宋plus dmi为例进行分享展示:
用车成本非常低,这是我们byd混动技术太牛了!
首先要说的是,我的车辆使用感受良好哈
No1.童锁功能
根据相关规定12周岁以上或1.4米以上的儿童才可以坐在前排副驾驶,因此后排才会有儿童锁。儿童锁是为防止坐在后座子上的儿童无意打开门而设计的。这个就是我的宋小灰后门上的儿童锁。
No2.冬天空调设置
首先我建议一般北方地区(仅以京津冀地区为例)冬天气温低,我们使用车辆时候选择hev模式,空调设定为“舒适”模式,温度设定在27-28度,外循环,将“?”标志关闭,风向为吹玻璃和地板即可。
No3.充电防盗设置
友友们,你们是不是赶上过这种事情,就是我们车在商用充电桩充电,有时候还没充满,就被某些人将充电头拔掉的情况。对于这种情况真的无力吐槽。但是我们可以将车子的充电防盗功能打开,就可以很大程度上避免出现这种情况啦。
No4.精准查看续航里程
冬天电池掉电比较厉害,车友们更会关心自己的电池电量,所以我们可以打开精准查看续航里程,这样的电池电量是根据驾驶情况动态显示的,在一定程度上消除里心理焦虑,哈哈。
No5自动大灯功能
估计很多新手朋友们对车辆灯光还是不太会用,晚上的下路上经常看到有自动大灯功能的车辆却没有开大灯。所以我们就需要将大灯设定为自动模式,这样就可以“傻瓜操作”了。
以上就是我今天要和大家分享的“小迪”的五个隐藏技能啦,都是优点。希望为大家用车生活有所帮助。我们下次再见啦~
