我也来报告报告,供各位车友参考:本人的也是20款精4P,坐标亦是广州。前4次保养均用4S提供的0W20。到5万公里第五次保养时主动提出换4S的0W16(5升装出光,实际灌到发动机里面的是罐装机油还是散装机油无从考究)。
保养换油出来开始的感觉是16比20丝滑,加速性能似乎亦有点提升,从4月下旬换油到现在开了大概7000公里,目前已经感觉不到两款机油的差异,简单说就是花更多的钱(16贵很多)效果不大,准备下次保养换回0W20.。
油耗方面两种机油差不多,一直在5.5左右。因今年进入5月后广州天气极热,本人又喜欢将空调温度调比较低,即使油耗有点增加也可以算到气温上头。如果觉得加速有点阻滞,个人认为可能是温度高,出于保护电池考虑,加速时电脑可能不一定让电动机参与,这样加速性能会稍有下降(纯属不负责任盲猜),同时动力电池的充放电也没有那么积极,两种情况叠加的结果就是高温天气下行车或会感到油耗增加动力疲软,以本人经验,同一个发动机,使用越稀薄的机油越高温油耗越大动力反而越疲软,一旦气温下降(到20度上下)明显觉得车跑起来轻快很多,油耗亦低。。。。。。
