雨刷老化更换无骨雨刷
1 7 发布于 重庆 2025-01-04 19:25:28 只看楼主 热门标准
雨刮器的使用寿命一般在1到2年,最近感觉雨刮器有异响、胶条老化严重刷的不干净了,应该更换了。作为一个老司机话就比较简单了,自己动手几分钟就能搞定。今天分享下更换动雨刮器啦!
雨刷器一般分有骨雨刷、无骨雨刷。有骨雨刷的原理是通过骨架上的若干支撑点把雨刮片压在玻璃上的,使雨刮片上的各个支撑点的压力平均,磨损的程度也平均,容易出现雨刮片玻璃之间磨擦的噪音,不易刮干净杂质。
无骨雨刮片是没有骨架,通过两片钢片来挤压刮片与玻璃相连。胶条各部分的受力均匀,达到了更好的刮刷效果。由于没有了金属架,无骨雨刷更轻,这就减轻了雨刷电机的负荷,可以让电机寿命延长。
换雨刷一定注意,在支架接口对应玻璃的位置上,垫几层软布做缓冲,以防换雨刷过程中支架弹回去把前挡玻璃打裂了。
博世的无骨雨刷,这个是有盖子的,安装的时候需要把盖子先掀开,样的方法,按住下面的这个”小舌头“,往下推一点,然后在往上提就可以把雨刷取下来了。
车雨刷臂这样穿过来一挂就可以了,一定要挂到位,然后稍用力把这个盖子盖好就搞定了,其实拆和装都是很简单的。
  • 改装
