最近天气的气温是越来越低了,每当出行都是要先打开空调,把车里暖和了,再开始行驶。
雷丁芒果是真的不错,等到你开到新能源电动车的时候,空调是说来就来既开机用,真的是太方便了。
不像之前开油车的时候,真的是需要把发动机温度提上去的时候才能开起热风,如果怠速想热热车真的是太耗时间不说而且也费油。
现在有了雷丁芒果电动车就不愁暖风了,基本上上车打开钥匙,打开热风不到一分钟热风就出来了,而且风量热量随时可以调节,效率更高了,非常满意。
平常早起准备上班或者送孩子的时候上车就把热风打开,非常的节省时间,一分钟之内立马就走暖风,毕竟它是电加热的效率还是非常快的,虽然是费了一些电,但总比怠速烧油强吧!哈哈,现在油价这么高,有人舍得怠速开暖风吗,本身油车也是发动机发热然后发动机的热量来给暖风加热的,这样子对比新能源车消耗的电力比燃油车要省钱的多。
如果再等人或者接孩子的情况下,如果把暖风开到最高暖气开到四,五档的时候,车内还是会感觉比较燥热的,在零下两三度左右的话,开到降两个档的温度设置,然后开到三档的风量,车内的感觉是正好非常合适的。
开暖风的时候要踩刹车打开钥匙门,仪表的行驶灯亮着就可以,然后打开暖气的ptc加热,我一般都是开到三挡的位置,毕竟是暖风,如果风量太大的话,吹到脸上还是会感觉有些干燥的。
主要是今天突然降温,刚停车就把温度调到了最高,如果驾驶室内温度上来的话,就可以降三个温度区的档位,然后风量大小开到三挡是非常舒适的。
前排的中央出风口也是非常的大,出风量也非常的足。左右也可以调节它的出风方向而且还可以关闭单独每个的出风口非常的人性化,前排包括前挡出风以外,前挡出风是可以除霜的,还有左右跟中间共四个出风口,还是比较多的出风量。
在车里等人的时候,车里暖暖的非常的舒适。
左右两侧的出风口也可以直着吹到后排的空间,风量也不小。
右边的出风口,上下左右都可调节,然后是向左推到底是关闭的状态操作还是非常的方便的。
雷丁芒果这款车出行日常非常实用,更是冬天可以在车里暖暖的等人,或者孩子放学的时候也可以在车里暖暖的,这样孩子上车的时候也是非常的暖和。
