刹车片的更换周期根据使用情况偏差还是很大的,保护得好的话可以用十来万公里。
一般来说,刹车片根据它的使用寿命来决定其更换周期,每行驶三到五万公里左右更换一次前刹车片,每行驶六到十万公里更换一次后刹车片。但这并不是一个固定值,还需要根据不同的行驶环境及个人的开车习惯来判断。
刹车片的寿命很难用一个明确的公里数或者时间去界定。出现以下情况需要换刹车片:一、看厚度:通常情况下一副全新的刹车片厚度在一五左右,当肉眼观察到刹车片厚度小于零五的时候,就要准备更换了。每个刹车片的两侧还都有一个突起的标志,这个标志的厚度在两三毫米左右,这也是刹车盘最薄更换的极限,如果刹车片厚度已经与此标志平行,则必须要进行更换。
