#改装作业#DL150改装排气管螺栓,安装防摔棒,深度呵护排气管
1 15 发布于 江苏 2024-03-04 02:23:46 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-机车玩家更多精彩内容戳这里
自从豪爵摩托DL150购置以来,已经开了有1年多时间,基本上都是上下班代步,真的是非常方便。目前为止,已经开了有6000多公里。俗话说,常在河边走,哪有不湿脚。偶尔的摔车也难以避免,刚买来的时候,还是摩托车新手,各种驾驶习惯和驾驶经验都很欠缺,原地倒了好几次车。还好不是太严重,只是后视镜、手把刮伤。奈何最近一次下雨天骑车上下班狠狠地摔了一次,其实天气不好不应该骑摩托的,路滑非常危险。此次摔车也幸好加装了发动机护杠,基本上没什么事情。只是排气管那边蹭花了一点,仔细看还是挺明显的划伤。
于是自己就想着能加装下排气管防摔棒,在以后碰到类似的情况摔车时可以很有效地保护排气管。网上买了一套防摔棒,也不是很贵,五六十块钱。防摔棒整体呈圆柱体,还有蓝色的金属装饰条纹,跟车身的颜色很搭。看上去特别厚实,由塑料防摔头、金属连接条组成,中间通过螺纹配合,需要将配好的长螺栓放置在防摔棒的中间,使用套筒将排气管原装螺栓拆卸下来。新的长螺栓贯穿插进排气管固定孔,再配合另外的套筒扳手和内六角左右互拧,将其旋紧。这样便完成了安装。自己选的这个防摔棒还是挺长的,万一发生摔车时,防摔棒会首先与地面接触,能很好地保护到排气管,使得排气管避免与地面接触而损坏。整体看上去和车身的颜色相映衬,很是满意。
下列罗列下使用到的工具和配件以及改装件的价格。
配件:一个防摔棒连同长螺栓,网上购买共60元。
工具:需要两把套筒扳手和内六角。装的时候需要左右互拧才能拧紧,套筒规格为M14。最好再准备一把活动扳手。
整体来说,大概半个小时完成改装,不算很花时间。
来张侧颜照,豪爵DL150
这是一款城市ADV跨骑
跨骑的车身、ADV的轮胎和车头
整体看上去比较修长
150cc的排量,代步足够
之前加装了发动机护杠
最近一次雨天摔车,防护杠很有效地保护了爱车和自己的安全
可以看到护杠一侧的胶头已经撞得不成样了
不过只需要换个新胶头便可
排气管外侧也刮伤了
侧边的划痕很明显
最低处能够看到明显的蹭伤
还好只是排气管的防护罩蹭伤,并无大碍
拿出网上买的排气管防摔棒,商家挺不错了,送了好几根螺栓用来适配
大概比划了下,长度很合适
防摔棒由上下两部分组成
通过螺纹相互配合
还有一根长螺栓
大概有140mm的长度
将螺栓整个贯穿进入防摔棒中
抵到里面
再将另一段拧上去
然后是拆卸排气管固定螺栓了
用套筒扳手将原装的螺栓拧出来
另一头可以配合活动扳手固定在另一侧的螺母上
左右互拧,便可拆卸下来,当然用套筒扳手替代活动扳手会更好
原装螺栓已经拆卸
有个垫片,需要收好,后面装的时候还要用到
拆下来的原装螺栓和新的螺栓,感觉新的螺栓更加厚实
将螺栓带螺纹一头贯穿塞入排气管固定支架孔里
防摔棒另一头旋出来,内侧再用螺母拧到内侧。左边使用套筒扳手,右边最好使用加长的内六角,左右互拧拧紧
这样便安装完成了
整体效果还不错吧
看上去稍微有些突兀了点
但固定得很牢靠,脚站上去也不会松动
整体长度比护杠稍长,能很好地保护排气管
大概半小时的时间就能装配完成。值得注意的是,工具要提前准备好,需要用到内六角和两把套筒扳手,或是一把活动扳手。螺栓和螺母一定要左右互拧直到拧不动为止,这样才能将防摔棒牢固地连接在车身上。
  • 车辆改装
