夏天来了,如何在炎热天气和汛期正确的使用和检查爱车,让爱车处于一个健康的状态,对我们的出行质量至关重要。特别是XC60这种电子元件较多的汽车,在夏季更应定期检查车辆,以下是个人对车辆使用和检查的心得体会,分享给大家。
1、夏天气温高,并不意味着不需要热车,这其实是一个很大的误区。对于XC60来说,热车并不仅仅只是为了让发动机热和润滑油又静态转为工作状态,还需要对涡轮增压以及颗粒捕捉器进行工作预热,特别是颗粒捕捉器,需要靠热车时的高转速迅速提升温度,以确保车辆正常行驶时废弃中的杂志过滤燃烧,不正确的热车会造成这东西的流通性下降,导致车辆动力降低。正确的热车方法应该是汽车启动后,等待30秒钟左右,发动机转速明显降低后再出发行驶。此时我们可以配合沃尔沃汽车app的远程启动功能让车辆提前准备,这样既能让车内空气提前净化,车内温度和车辆工作温度都会提前达到更好的状态。
2、夏季气温增高,车辆的散热功能下降,特别是长时间缓慢行驶后,因为没有足够的风经过发动机仓,小沃会启动降温风扇辅助降温,而且这个辅助降温会在车辆熄火后持续一段时间,所以我们在夏季熄火以后发动机舱仍然有风扇的声音不必惊慌,静待一会就会停止的。但是这种长时间的辅助风扇如果伴随着空调出风口温度升高,就是不正常现象了,这种情况多是蒸发器堵塞或者节温器的异常,建议直接开去售后检测处理。
3、不要在车内放置打火机、消毒酒精、香水、透明瓶子、镜子等物品,另外还有电子产品的锂电池。一是太阳暴晒后车内很容易达到煤油、酒精的燃点,二是透明瓶子之类的产品会折射太阳光,容易引燃物品,最后夏季车辆暴晒时车内温度很容易达到60摄氏度,会造成锂电池的质量下降。
我们可以将自动关闭天窗遮阳帘功能打开,并购买一个挡风玻璃的遮光罩,配合车辆自带自动关闭遮阳帘功能,最大限度的降低车内温度。
4、检查胎压:老命题了,小沃的正常胎压是2.7,夏天路面经过太阳暴晒温度很高,轮胎经过长时问的行驶,表面温度会升高,造成胎压相应升高。所以夏天胎压一般维持在2.5即可,轮胎在高温路面行驶一段时间即可达到2.7左右的正常胎压。
5、汛期驾驶一定要时刻留意路面情况,并与前车留有足够的距离以便自救,特别是经过积水路面时,不要盲目驾驶,其实在水面没过路沿石就说明水面要到底盘了,定期检查汽车的排水孔是不是被异物阻塞,保持雨水能够正常流淌排放。
7、及时检查雨刮胶条内有没有夹杂松枝、花瓣、梧桐毛毛等,其实雨刮胶条本来是很耐用的,但是因为热胀冷缩原理,在胶条夹杂东西没有清理的情况下,在炎热夏季很容易导致卡点变形,这也是雨刮刮不干净的时候总是留下一条线一样水渍的原因。初夏梧桐毛毛和花瓣松枝很多,风吹雨淋很容易卡进雨刮条缝隙,我们要及时清理掉,延长雨刮条的寿命。
除此之外,在夏季极端天气,也应该遵循少出门的原则,遇到强对流天气,也应该遵循合理寻找停车地点躲避的原则。安全使用车辆只是安全出行的一部分,顺利又舒适抵达目的地才是我们想要的结果。
以上便是我的夏季用车分享,欢迎大家点赞支持哟!
