中古本田二次整备!减震&轮胎&轮窝修复!焕春出发!
1 13 发布于 福建 2024-08-19 01:10:06 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-装饰改装更多精彩内容戳这里
1-3万元二手车推荐之本田锋范经典
很多朋友都没有把这个小车列入考虑范围,这款锋范经典是算是第二代,08年上市的,一直生产到14年,在当时这款小车还是挺受欢迎的。
随着越来越多的车型的出现,渐渐地把这款本田锋范经典忽略掉了,到了后期第三代19年停产。但是东南亚的泰国版还是一直在更新,在东南亚这车类似飞度,改装案例极多。
锋范经典有两个动力,1.5和1.8排量的,选1.5排量有5mt和5at的,1.8排量动力强劲不少,有09款和12款,变速箱只有5at,带换挡拨片,逼格很高。能选自动就选自动,会省心好开一些,后期第三代更换了cvt变速箱。
08款,11款,12款,14款,三万以内可以买到08或者11款的自动手动,12款的手动也可以买到,但是12款的自动价格会在三万上下,14款比较少见。推荐08款或者是11款自动1.5排量。当然手动也可以的,同样的预算手动还可以买的年份更近一些,手动的话就是麻烦一些,但也一样省心耐用。
去年11月淘到的12款本田锋范经典1.8L自动舒适版,锋范这款机头乃是和八代思域同宗的单顶置凸轮轴的16气门1.8升i-VTEC发动机,配合可以提高中低转速扭力的I-VTEC技术可以爆发高达103千瓦的功率以及174牛米的最大扭力,与之匹配本田自家平行轴五速自动变速箱,这套动力组合成熟的不能再成熟了,简称熟透了。油水跟上号称30万公里才出磨合期。长宽高尺寸4422MM*1695MM*1470MM,轴距2550MM,定位小型车,外形设计灵感来自于射箭时“引弓待发”(Arrowshot)的状态,整车采用了前低后高的楔形轮廓,犀利的表面及锋利的线条处处蕴涵着强劲的力度,很有超跑的范儿。而轮廓鲜明的腰线则贯穿了前大灯直到尾部,侧面看真就如欲发之箭一般,充满动感而又气势十足。说实话今天看起来外形设计还是不输于现在一些新车(比如low到爆的经典轩逸2代,以及当年经典范同时代的花冠,赛欧之流)
这款1.8L机器市场上比较少见,淘来的这款12款1.8当时行驶里程是11万公里,去年到手也做了一些整备,比如换机油,换变速箱油,火花塞,加装大屏导航,全车音响DSP,低音炮等等。最近发现这车当时买来的4条大脚虽然是米其林,但是年限已久(18年胎),已经有细细的老化裂纹,不堪大用,加之减震年限已久,支撑力不够,底盘松散的很。还有后轮窝后桥定位座附近锈蚀严重,也必须进行切割除锈修复(这车的通病,那那都好,就是爱烂下裙边和后桥定位轮窝,下裙边拿来已经修复过,轮窝还有一些锈烂,因为是在后桥定位座位置,老是担心开着开着后桥掉下来,导致我开车有严重障碍)于是决定对其第二次的全面整备!
计划如下:
1 更换4条减震。本来是想购买淘宝上一堆什么典欣、蒂迈尔、博玛士之流的后装品牌减震,价格属实便宜,但是看了评价实在是有些纠结,全是些小厂作品,不敢下手,于是还是决定去淘大品牌的货。寻觅多时,网上淘得1对蒙诺万里路二代飞度GE8库存减震,1对博韦德锋范后减,配顶胶,修理包,4条减震加材料合起来非常便宜,性价比极高,于是下单,本地约了修理厂付工时安装。
2 更换泰产件下摆臂总成1对,外拉杆球头1对,内拉杆球头1对,平衡杠1对,前平衡杆开口胶1对,后桥胶套1对,,就可以还原回锋范的底盘紧凑感。让老车恢复原来的紧致。后来开到修理厂叫朋友顶起来观察,说这些件都还好,可以以后再换。暂时本次没有列入整备范围。
3 更换4条轮胎。轮胎肯定是途虎下单,中古车辆,日常代步玩耍,不考虑什么米其林马牌之流,选择了国产双星轮胎DH06 205/55R16,途虎价格每条162,4条途虎下单648元还分了三期免息送到本地合作点安装,还送铝合金气门嘴,这价格买1条米其林都不够,性价比绝对拉满。
4 修复后桥轮窝锈烂。这个的确是锋范通病,发动机变速箱耐操,但下盘功夫极差,烂下裙,烂轮窝。我下裙边前任已经修复了,但是后轮窝还有些许锈蚀,本着治病救人,给自己一个安心的精神,本次列入整备序列。
1 更换减震
网淘的博韦德后减。
网淘的蒙诺万里路二飞前减。二飞GE8和锋范GM2是同平台产物,减震通用。
修理厂更换4条减震。
修理厂更换4条减震。
修理厂更换4条减震。
修理厂更换4条减震。
二、修复后轮窝锈烂
这是修复前,我喷了装甲,其实里面已经锈烂了。
开始去除锈烂的部位。
修复后。
三 更换前后轮刹车片
刹车片用了配套厂山东中合智动的陶瓷刹车片。看他家的销量还是可以,评价还行。性价比还不错。
原车刹车片。这个难道是原厂本田刹车片?
旧片磨损有些不均了。师傅说分泵销里面缺油导致有卡滞,导致左右受力不均。拆的时候就用了WD40,才拆除。本次顺便对分泵做了保养,涂了高温硅脂。
四 更换双星轮胎
轮胎参数。耐磨度去到520!
更换4条减震和4条轮胎后,整体底盘质感得以提升!刹车也改善不少!如果再更换泰版底盘件,一定会更有加强!
下一步想给车子做个贴膜改色,改成法拉利红!毕竟小姐姐说了,本田红色才是真的本田!
小姐姐说了,本田红色才是真的本田!
经典老车之小区的二飞!黄色很骚!
经典老车之小区的二飞!黄色很骚!
经典老车之小区的二飞!黄色很骚!
经典老车之小区的马自达6!红色很战斗!
经典老车之小区的马自达6!红色很战斗!
经典老车之小区的马自达6!红色很战斗!
整备完上一波照片
  • 改装
  • 精选调取
最后编辑于2024-08-21 17:34:20
