草原之狐2008 2020/06/04 10:46:45 发表在 沙发
和4S店维修车间主任探讨了这个减震器防护套短时间损坏问题,他和我持相同观点:这个防护套更换比较麻烦,拆装组合对减震器也有损害,它不应该易损 ,应该和减震器同样寿命。这就是明显质量问题。
TOM0310 2020/07/14 07:19:45 发表在 61楼
装完不需要四轮定位的对吧 原来也不跑偏还有那个没装好的减震器 好像看图片不是太明显
恭喜,天津群值得学习!
得益德生 2020/09/30 00:34:19 发表在 65楼
楼主,我的装好后,弹簧最上面的小圈就类似图片这样,并没贴紧护套。我当时看另一个原装的弹簧小圈内圈是紧贴着的。楼主,你看我这样理解对不对,装好后,弹簧最上面的小圈断面顶着护套座设计的限位挡块,弹簧内圈从断面开始紧贴着护套座,这样就能保证减震杆在弹簧中心了。
草原之狐2008 2020/10/07 21:28:08 发表在 66楼
放松弹簧,摆正重新组装就行了。
得益德生 2020/10/08 20:32:02 发表在 68楼
多谢楼主,看了楼主的帖子很受启发,按楼主说的,换了个店重新组装了,上路试车方向沉的感觉瞬间消失。通过这事有几点感慨,一是护套的材料应该改进,不然因为换一个护套损伤了减震器实在不值得;二是有些店里的技工水平和责任心太差,我这次就深受其害,不但弹簧安装严重偏心,碰坏了ABS线架卡子,而且几乎所有的固定螺丝拧的过紧(这次后面的4S店费了好大劲冒着拧凸螺帽的风险才卸下了螺帽,手心还压出了水泡),还自以为是,不知是怎么混到4S店的;三是对稍微复杂的维修工序还是三思而后行,一定要找一个靠谱的师傅,而且全程跟着。
刚过保就发现烂了,这绝对原材料问题 ,
