17款甲壳虫添加多功能方向盘,改车身同色,施工作业贴
4193 25 发布于 2021-06-03 20:53:33 只看楼主 热门标准
依旧是低配车的伤,现在多功能盘价格飞起,3k多,找到有拨片的更不容易,更别说车身同色了。多功能盘加装这里发个新版的作业贴吧。毕竟之前的大神帖子有些年头了。
首先要说需要什么。
甲壳虫换多功能盘,原车气囊,原车游丝,都不用买新的,直接用原车的就可以。
需要的:买盘(总成),不需要气囊。需要多功能盘的线束。额外再需要两根带插针针脚的普通电线。
首先是线束,这里有零件号,对号买就可以了,应该是跟帕萨特通用的。其余车型尚未考证。零件号不会错。不到100元
完成图镇楼
这个是零件号,照着买
这个是我买到的线束
线束搞定,然后就是买盘。不要妄想自己加电子按键模块了,论坛有人实验过,甲壳虫的按键模块跟别的车定义不一样,哪怕外观一样。装上不好用。所以啊,只能甲壳虫的大总成了。
盘现在低于3千你就买吧,现在盘就是这个价,海关还管的严。能有就不错了。
颜色也不用纠结,塑料件都可以单独拆下来喷漆,几十块钱钣金喷漆搞定。我喷漆改色花了50块钱。
这个是零件号,有钱的可以去4S订货自己买
电子件拆下来,就可以喷漆了
我买的是黄色
拆下塑料框,直接扣下就行,没有螺丝
背面,插头拔掉就好
零件号
拆下按键的塑料框,可以做自己喜欢的颜色
按键背面,螺丝固定的,拆下即可
按键总成
下面是换挡拨片的特写,不知道可不可以自己加,看细节动手能力强的,自己加来试试吧,带拨片的盘子不便宜
背面换挡拨片细节
换挡拨片正面观
自己加装萨瓦尼尼大拨片,粘贴就好,颜色4色可选,记得买高6的,F款就可以用
上车效果
拨片细节
下面就是喷漆改色了。
方向盘下方装饰件拆下打磨
面框拆下打磨
喷漆
改色
完成图
我自己找人喷漆改色,色漆自带,汽配城找人调好了自带过去的,20元。喷漆工时费50元。
效果还是不错的!
准备上车
下面,是安装步骤,主要就是拆原车的盘,然后换多功能线束,另外飞线2根。
线束自己买好以后对插就好。飞线怎么的飞,这里沿用其他车友的教程。
定义
1,多功能插头8号针脚到bcm白色插头17针脚并线。
2,多功能插头1号针脚,到保险acc取电
这里也是写飞线的事
这里没说取电的线。记住,是2根线才可以!
这里是强调一下不需要换游丝和气囊
开始实操
方向盘左,右各打90度拆除背面卡扣,拆下气囊总成,有经验的师傅很轻松就拆下
气囊拆下
拆除了原车气囊
原车气囊特写
拆除了气囊,就是拆原车方向盘了,装上新的多功能线束,上螺丝。记得方向盘别上歪了
上新方向盘螺丝
原车这里简配太严重,只有2跟线,高配这里可是一捆线啊,可能是自动雨刷之类的功能线束吧,反正我这原车就可怜的2根线。
就是这个插头,需要飞2根线,8号针脚去bcm17号针脚,1号针脚去acc取电
蓝色8号针脚飞线特写,黑白色线插1号针脚飞线特写
插头多了2根飞线,插回特写
线飞好了,回装方向盘,然后就是5053开通编码了,在中央仪表里,我这个是字节9,这里多功能方向盘已安装打勾即可。
我这里车机是200m,就是这里打勾就好了
这个是别的教程的编码,我得车子没找到这个,可能是其他车机适用吧,我没改这个,不影响用。
最后这里,因为低配车型是用雨刷拨杆侧键来控制仪表盘多功能显示。高配车型自带多功能方向盘的没有雨刷拨杆侧方按键。低配加装多功能方向盘以后,方向盘右侧按键,会与雨刷拨杆按键冲突。
所以着车以后,尽量不要一会按多功能盘,一会按拨杆侧键,会导致冲突而使一方失灵。重新点火会恢复。所以低配车后加了多功能盘的,就好好用你的多功能方向盘。别再去没事动雨刷拨杆侧键了。愿给大家带来帮助,分享快乐,欢迎交流
发表回复
Ctrl + Enter 发表
汽车之家论坛规范公示>
Ctrl + Enter 发表
推荐视频
按住此处拖动
不再显示
