风风光光公园 2020/01/22 09:57:54 发表在 沙发
轩逸哪里换代了?万年不变的HR16发动机,CVT7变速箱和板车悬架,分明是换壳好吗!
换壳也好啊,关键发现发动机有渗水,这头疼啊,开一次擦一次,过完年还得自费去上级售后检查,大众以前厂家直接报销一切费用,服务超级好,日产售后呵呵
凯宝2016 2020/01/22 11:07:47 发表在 地板
这个,啧啧啧
大哥发表个看法吧,我都快头疼死了
格格巫1312 2020/01/22 11:44:03 发表在 5楼
寒冷地区,短途跑的多的确会这样
跑的越远越多,而且新车,全合成机油,4s店换了之后还是有,跑了20多公里,机油尺中段也出现白色乳化物。机油内没有水分,怎么蒸发的水蒸气,温度没有低于0度,0w20机油,总不能每次开车擦干净又有,停车后擦干净,吃完饭去看看,盖子上又有水蒸气
apz3w5keg87 2020/01/22 11:13:13 发表在 4楼
贫僧杨喇嘛 2020/01/22 12:25:47 发表在 7楼
检查缸垫,如果缸垫损坏,防冻液会渗入发动机引起机油乳化,还有一种可能就是防冻液的管道渗漏直接进入发动机乳化机油。如果你是14代新车,防冻液不会这么快液面下降的,自然损耗的话,防冻液明显下降都是在一年以后才会发生。
那就是发动机问题,提出置换发动机没有问题吧
凯宝2016 2020/01/22 12:54:45 发表在 8楼
问下修车的老师傅
apz3w5keg87 2020/01/22 09:29:39 发表在 主楼
新车6个月首保,跑了2000公里左右,发现后售后让转上级经销商4s店,4s店说天冷短途跑的多,我只要车开了就得擦,明显油盖水珠好多,防冻液暂时未发现明显大幅下降,过完年去上级4s店检查,还不给报销任何费用,感觉挺坑的,大伙分析一下会是哪里存在漏水呢?????没有机油散热器,曲轴箱?废气阀??还是?想不通为什么发动机会有水,没有水怎么会有水蒸汽呢。。。。。烦死了。后悔死了
QL经轩 2020/01/22 14:34:45 发表在 11楼
出现这种情况有可能是漏防冻液,但新车出现这样问题多半与使用习惯有关,你平常用车是冷车打着就走,还是原地怠速几分钟水温表起来再开车?
电喷车谁还傻傻的等水温起来再走啊,我皇冠13万公里都是打着火就走,没有一点点问题,这新车真糟心啊,我都是热车1到3分钟才走。
一周内防冻液下降3厘米左右,目前已经低于底线,哎,到底会是哪里漏出去的了?
BOLD9000 2020/01/24 13:28:34 发表在 14楼
那防冻液漏了
糟心啊,明天过年直奔四儿子看看在来给大伙说说,
apz3w5keg87 2020/01/24 16:58:46 发表在 15楼
风风光光公园 2020/01/24 18:01:55 发表在 16楼
拿那这车和你的皇冠比质量?你也太抬举这车了吧。这车也就配和威驰(Vios)比
哎,别提了,高速跑了300公里看看还是有只不过比低速跑少点,4s、说防冻液正常不能说漏液,在观察一个月在去
