①安装前
深蓝SL03随车赠送充电桩和安装服务,但有效期只保留一年,下订后即可预约安装,当然是在深蓝APP里面预约咯。从下订开始就在盘算如何把这个权益最大化利用,因为没有车位,所以最后的打算是先看看小区内长租车位能否安装,咨询了一下物业,无情的拒绝了我。然后就想着先等等吧,一年有效期快到时不行就装在老家算了,或者海鲜市场也有很多出售的。提车后随即开启了一日一快充的艰苦生活,一块一度的电也能勉强接受,毕竟比油便宜啊,奈何来回折腾累啊,中午吃完饭就要去充电站,一边充电一边睡觉,虽然睡觉还是挺舒服,但是充电睡觉不安全啊,时不时会感觉电池要爆炸,就醒了。
随着入冬后气温降低,充电功率也是陡降啊,以前五十分钟能充满的,现在得花一个半小时左右了,太耽误事。所以重新把充电桩安装提上了日程。要不买个车位?想什么呢?钱包不允许,关键是山旮旯的地儿,天价车位,着实不划算。地下车库逛着,看看能不能租一个带充电桩的车位,未果。看第一个要出租的车位,打个电话问问能不能业主自己去申请充电桩,安装我的充电桩,一问有戏。
所以后面的事就水到渠成了,不过也是几经波折。首先物业需要提供免责条款的盖章,包括长安深蓝厂家,充电桩安装方以及自己的签名。去找深蓝一键管家和充电桩服务商就可以了,他们会帮你盖章的。这份文件到手后,物业就会出具同意安装施工文件,这个文件是电网(广东是南方电网)和充电桩安装需要的。接下来南方电网就直接APP申请电表就好啦,也是可以本人申请的。等待电表安装,电网工作人员第一次来会勘察现场,确定电表位置,第二次来就施工了,电表安装的时候就可以预约充电桩的安装了。等了两三天,终于到了,师傅会先测量一下线路看看有没有超标,然后预估超标线长和车主说明情况。最终实际线长会根据实际使用情况确定,同时会在深蓝APP里面生成账单明细。安装大概用了三个小时,我的是超出了6米。
②施工ing
等待电表安装,电网工作人员第一次来会勘察现场,确定电表位置,第二次来就施工了,电表安装的时候就可以预约充电桩的安装了。等了两三天,终于到了,师傅会先测量一下线路看看有没有超标,然后预估超标线长并和车主说明情况。最终实际线长会根据实际使用情况确定,同时会在深蓝APP里面生成账单明细。安装大概用了三个小时,我的是超出了6米。因为租的车位是靠墙的,所以不需要立柱,直接装墙上,也没有加箱子,刚觉地下车库没有必要,不过有米的可以直接上,毕竟更美观和安全。每次有师傅过来记得提前和物业打招呼,可能需要电工配合开电房门或者其它需要。
③安装后
爽!
真是谁用谁知道,晚上回去后直接插上枪,车机里面设置好了预约充电,到点就会开始自动充电。三种开启充电方式1.刷NFC卡,配有两张卡2.蓝牙连接自动开启3.手机APP远程启动。充电桩里面是自带流量卡的,赠送两年流量,后面到期如果需要继续使用远程功能,需要自己充值。第一次预约怕没成功,半夜还偷偷看了下手机,确认在显示充电才放心了。因为申请的是充电桩电表,所以能享受峰谷电价,半夜的电价真是便宜到没朋友。不足的是深蓝APP目前只能实时显示充电功率,电压,电流这些参数,不能记录保存,所以每天也不知道啥时候充满的,充了多少电量,期待后续优化更新。这样方便车主查看统计,当然电网的APP也能看,我就是想看深蓝里面的。
这个冬天不再为SL03充电烦恼,早上出发永远是满电的感觉真好!
![](//s.autoimg.cn/www/common/images/blank.gif)
