13.6上下,油耗取决的因素很多,比如路况、驾驶风格、驾驶水平,不同的人开出来的油耗会完全不同.可以参考下汽车之家车友们发出来的口碑 ,都是真实的数字反映。
这个得看实际的路况啊,还有开车的习惯的啊,并不是全都是一样的哦。
各人油耗各不相同,一车一油耗,一人一数据。通常表显的油耗和续航只能参考,具体还是要看实际用车环境。影响油耗和续航的因素有很多:一方面表显油耗与实际油耗有偏差,另外同款车不同的人来开也会开出不同的油耗来的,首先可以参考一下厂家的配置参数里关于油耗数据参数,车主的实际油耗与这个相比,应该还是会有挺大出入的,具体可以参考一下口碑或车主发的用车感受里关于实际油耗对比下,(1)车子的状况,直接影响油耗的高低,新车要比旧车的低很多,大家都会有所感受,就是车子开的车龄越长,油耗反而会越来越高的,(2)开车习惯,有些人喜欢大脚油门,急刹车,这样的开车习惯对油耗影响很大;(3)路况,走好路与不平整的路,以及经常堵车的路段,对油耗有直接影响;(4)车子的最大载重,如果经常超载,或车上放一些平时不用又挺重的,时间长了,对油耗也是一夂不小的浪费的;(5)所用机油粘度的高低,对油耗也有影响,粘度直接影响运行阻力;(6)车子的排量,这个是天然的,排量越大的车子,油耗自然也高,所以现在选择小排量的车子还是很实用的,(7)胎压,胎压的高低,直接影响轮胎与地面的接触 面积和摩擦力的,胎压越低,摩擦力越大,相对来说油耗也是会增加的,(8)长时间怠速,有些车主开车等人的时候,不愿意熄火,就这样怠速状态,油耗自然也增加,经常这样还是增加积碳的风险,(9)天气对油耗也有影响,夏天开空调油耗也会增加,冬天开暖风对油耗影响也不少,但是尤其是气温降低以后,油液粘性加大,行驶阻力增加,相应油耗也是会有提高,所以要想省油,一方面是悉心养护爱车,让车子始终保护一个良好的工况下运行,二就是改变开车习惯。
上一箱油 17.6个
差不多,纯市区开空调14.5左右,长期表显12.7
我16款汽油2驱。刚加油。15.8个油。
16款自4豪华表显11.8实际12.5
16款汽油四驱,平均11点多,城区拥堵12点多,100跑高速和郊外畅通道路基本10点多
