最近一直在开国省道,主要是通勤,来回40km每天,不算太远太近,从三四月份开始使用电耗来看,相比现在的6月份并且梅雨季节,基本上是要全程开启空调的,不开的话玻璃有雾气,并且闷热潮湿的天气,必须要开A/C,还要时不时的开窗通风,来适应车内外的气温平衡,这样玻璃不起雾气。
最主要的还是两个后视镜雾气加上两个侧窗雨珠模糊,真的感觉要盲开,但是我还是要先把雾气解决掉。
首先打开车窗,开启空调通风排除湿气,再打开玻璃水,多一些玻璃水撒上,雨刮器多刮几下,这样玻璃就比较清晰了。还有后窗玻璃也要喷玻璃水刮干净清晰。
等这一系列都操作完过一会玻璃就清楚了。
还有没有走高速,全程开空调的话,司机坐车里久不会太闷,要舒适些才能更好的驾驶。
电耗的话,我平均时速50-70km/h,全程开启空调,基本上在13-15kwh/100km左右,也发现断断续续的开启关闭空调频繁会增加电耗,还是一直开启空调比较好,这样能够保持凉爽还没那么多操作。最耗电的是全速开启Max那个按钮强力除雾功能,这个功率较大,一般在较为复杂的天气并且影响了窗户清晰度才短暂使用一下。
我一般还是开启auto自动空调,这样能根据温度进行自动调整,以便达到座舱最适温度。
在夏天的梅雨季节驾驶还是要注意安全,毕竟经常下雨路滑。尤其过凹凸地面的时候,一定要控制车速在5km,这样能防止自动刹车,会吓一下,以为坏掉了。这样自动刹车说明雷达感应到前方会对底盘有影响。需要安全降低速度。
总体在夏季,电耗不可避免,但是也没有那么高,三元锂电池还是不错的能耗表现。
电耗还有和驾驶习惯有关系,如果经常走高速的话电耗会高一些,但是长途的话也不会去很远的地方,基本上够用的。不激烈驾驶,暴力驾驶,不长时间开启强力风,根据个人需求,进行安全驾驶。
夏天出行前也需经常绕车检查一圈并车内查看胎压情况,屏幕显示的情况,门锁 电量等等,做到心里有数,不盲目着急,心态放好,不要疲劳驾驶。
安全放第一位,平稳度过热烈的夏天,闷热潮湿的梅雨季。开学前时候检查好。祝快乐每一天!蒸蒸日上!
