11代雅阁插混拆除机盖弹起动力杆,重新安装屏蔽线。行人保护功能保留还是屏蔽,各自喜欢!
安装屏蔽线后,遇到触发机盖弹起的条件时机盖就不会弹起,但因为到达了触发条件,仪表还是会报故障,而且不能简单用诊断电脑消除。这时候只需要把车上的电脑拆下来,拿到维修店重新写程序就可以。最后再说明一下,安装发动机盖弹起屏蔽线的主要目的是为了避免小碰撞,例如撞到小动物等轻微事故造成大维修的问题。因为发动机盖弹起功能一旦触发,发动机盖,机盖锁,传感器,动力杆,电脑等等一堆配件要换,变成了实打实的事故车。至于安装不安装屏蔽线,那就各自喜欢吧。
