伴随室外温度的一降再降,冬天已经悄然而至,身边不自觉的也穿上了羽绒服,毛毛细雨伴随冷风,让人一阵阵打颤,寒意十足。有车一族,这个时候也要记得为爱车做好“保暖”工作,按时保养,下面从几个方面分享一下冬季用车小知识。
一、外观方面
养成经常洗车的良好习惯,尤其新车。天气寒冷,雨水较多潮湿,道路上的盐分、污垢等附着在车身上,可能会腐蚀车漆,影响美观,所以要定期洗车,最好选择在天气较好、温度较高的时候洗车,避免车身结冰,保持车辆干燥。
对于轮胎,经常检查轮胎的磨损情况和胎压。冬季轮胎磨损严重会影响抓地力,而且气温降低胎压也会随之降低,要按照车辆说明书的标准适当调整胎压。条件允许可以更换冬季轮胎,它的花纹和橡胶材质更适合在低温、冰雪路面行驶,确保行车安全。
行驶过程中,要保持比平时更大的安全距离。因为路面可能会因为冰雪而变得湿滑,车辆制动距离变长。如果遇到下雪天气,露天停车场,要把雨刮器立起来,防止雨刮器和挡风玻璃冻在一起, 同时做好前挡风玻璃和前2个窗户的防雪防冻措施。
二、油液部分
在防冻液上,要定期检查防冻液的液位和冰点。如果防冻液不足,可能会导致发动机冷却系统故障;冰点不够低,防冻液会结冰,损坏冷却系统。玻璃水也很重要。要使用冬季专用玻璃水,防止普通玻璃水在低温下结冰,冻裂玻璃水容器和喷水系统。
对于机油,如果是在极寒地区,可考虑更换低温流动性更好的机油,这样发动机在低温启动时能够更顺畅。其他地区,可以根据保养手册的建议加注或更换机油。
对于防冻液,检查防冻液的液位和质量,液位不足时应及时添加。同时确保防冻液的冰点低于当地冬季最低气温,一般两年或4 - 6万公里左右更换一次,具体详见爱车保养手册。
玻璃水上,使用冬季专用玻璃水,其冰点低,不会在低温下结冰,对于冬季除雪除冰很有作用。
三、电气系统
冬季汽车的电瓶性能会下降,检查电瓶的电量和电解液液位。如果电瓶使用时间较长,可提前更换,避免车辆无法启动。平时不要养成通电未启动长时间听歌看电影的习惯,平时不驾驶长时间停放,按时启动充电,有条件开出去跑跑。
四、启动方面
在寒冷天气,车辆启动后先不要急着出发,最好让车辆怠速运转0-1 分钟,因为低温时发动机机油等液体比较黏稠,让车辆预热一下可以使机油更好地润滑发动机内部机件,减少磨损。可以听发动机声音和仪表转速,待发动机声音平稳,转速回到稳定状态即可起步。
四、内饰方面
冬季车内空气比较干燥,可以使用保湿产品来保养内饰皮革和塑料部件,防止它们干裂。同时,注意保持车内清洁,避免杂物堆积影响车内环境。
总之,冬季由于温度低的特殊性,对汽车的运行带来一定挑战。所以,作为车主,不仅要提升我们的驾驶技术,在养车方面也要用心,按时保养,了解掌握关于汽车保养有关的知识,对爱车运行情况了然于胸,全面养护,如此才能发挥汽车最佳性能,满足于我们的驾驶需求。汽车三分用七分养,不是没有道理。
