无水冷却液确实不错,基本是零腐蚀,无水锈生成,永远无需清洁修补水箱,大大减少维修及故障的出现,整体效果比防冻液好多了,如果使用,还是推荐无水冷却液。你可以看看长城的品牌无水防冻液挺好的。
以下是其优点,可以参考一下:
1、抗腐蚀:防止发动机内部锈蚀,令水箱及冷却系统长久如新
2、无或极低压力:冷却系统在无或极低压力状态下工作,可随时打开水箱盖
3、增动力:消除水蒸气隔温层,解决发动机局部过热,使发动机功率得到释放
4、加速快:加速距离短,加速更加流畅,加速换挡连接更顺畅
5、省燃油:提供发动机理想的工作温度环境,燃烧更完全更充
6、高沸点:低凝点:解决低温结冰膨胀,高温开锅现象
7、热平衡:超强热传导性,粘度随温度而变化,平衡发动机内部温度
8、降排放:发动机工作状态改善,燃烧更充分,降低排 放,并降低发动机噪音
9、少维修:防止发动机冷却系统内部的腐蚀,降低维修,并延长发动机使用寿命
10、降温慢:延缓发动机散热不均匀
