楼主的贴子看了好多天才深懂,受益非浅!!!非常感谢楼主无私奉献。
老哥 能给点建议吗
proliyezhi 2020/06/17 16:53:26 发表在 200楼
后外倾-1.30,后外倾-0.56 后前束1,后前束10!!我有个疑问,即使外倾数据如这图,按楼主的算法算出后轮前束一个是1,一个是10,我相信,如果按这个调。实际跑起来,必然跑偏!前轮前束可以不相等,因为有转向拉杆平衡,跑起来就居中了,最多方向盘不正,但按你这个计算出来的,会引起后轮这么大的推力角,能不跑偏才怪了,即使你说可以通过前轮前束来约束,这样车跑起来也是憋着的。对厂不可能这样调整的。请教下,说得不对请指正。
mark
