,欲知详情如何请听我漫漫分解
我装了5天才出现这个问题的,然后去到4S店,一路上就想继续牺牲点咱的“老色相”,好好暧昧一下促销MM。按照这个“泡妞攻略,到了4S店后,把小MM暧昧够了,直接要求换新的,于是被暧昧开心了的小MM,2话没说就同意给我换了新的了。
吃饱喝足,咱来话说今天换仪表总成的事:
自提车那天起就觉得发动机”热车“怠速油门时(所谓”热车“也就是说开着车跑了3公里后发动机热起来了)。停车不熄火,发动机转速表显示发动机转速每分钟只有400转(即发动机转速表0上第2条刻度线位置),刚开始以为低转速好,后来查阅了大量资料发现,如果是400转,那是比较伤车的,其次发动机一定会有抖的感觉,可是我的小五却一点也不抖,于是在仔细阅读了网上搜罗的大量资料后,我感觉很可能是小五的电脑总芯片有问题,或者是仪表盘有问题,正好今天要去4S店送保修手册和保修卡存档(因为昨天施救了,而我的小五还没做首保,4S店没记录,所以今天必须要送保修手册和保修卡去 4S店存档)。就这样,不紧不慢的开着小五晃到到4S店后,交了手册和服务卡,也把发动机怠速和仪表盘的问题告诉维修接待的MM,同时免不了也要实施下”泡妞攻略“,跟MM暧昧一下,暧昧够了,就让MM安排一个技术过硬的师傅,给我用电脑检测,检测到最后确定,我的小五停车不熄火怠速油门的转速是“夏利NE”标准的600转/每分钟。发动机转速绝对没问题。那么就有可能是转速表不准。于是就决定给我换新的,可是师傅从配件房拿了两个新的仪表总成,一一装到我的小五上一试,转速表是没问题了,可水温和油箱表都不起作用,于是继续检测究竟是不是我的小五的总电脑芯片有问题,便拆了另一台待卖的小五的仪表总成(该小五车架号可是我的幸运号哦
),把这个仪表总成装到我的小五上,转速表,水温表,油表、、、等等都一切正常了,证明我的小五电脑总芯片叶没问题。于是师傅就通知主管MM向厂家订货,要我过几天再去装。我靠,当我喜欢去4S店呀。过几天再去。浪费时间浪费油,4S店又不给俺报销,那我不是亏大了。
得想个办法,今天就搞定这件事情。于是俺就故意用“激将法”刺激维修师傅:“这新拿的2个原厂仪表总成都有问题,你们4S店怎么会有这样的配件、、、、、、、”?结果一激就有效了,师傅开始不甘心的把这俩仪表总成一一装到那台待卖的小五上测试,结果是有一个确实不正常,有一个很正常,可是这个正常的前面装在我的小五上测试时却是不正常的,看来我的小五跟我一样挑剔哦
那么,这两个仪表总成究竟又是怎么回事呢?师傅也说不清楚。于是俺赶紧先递上一根”玉溪“并不失时机的开始跟师傅商量“装在我车上的那台“幸运号”小五的仪表盘就别拆了,因为我喜欢随车的原厂货,至于那台待卖的小五,在测试第2个仪表总成不是显示也没问题吗?既然没问题就装在它身上,别拆了,多一事不如少一事,少一事不如省一事吗!这可是人间真理哦、、、、、、”!可师傅却说他做不了主,因为那台小五是待卖车,要是这样,就必须请示主管,他一个小工人可没胆量做主,于是俺只好再次牺牲下“老色相”去跟主管MM晓之以情、动之以理的说明情况,并不断的送“秋天的菠菜”给主管MM好好的暧昧够了之后,漂亮的主管MM终于点头了,OYER,俺的小五仪表总成的更换就这么解决了,俺也不用等过几天再费时、费力、费油的又跑4S店了。
发张我换了仪表总成后,我的小五热车发动机转速的图片,给各位参考下。4S店师傅说这是小五最标准的发动机怠速转速,如果你的小五“热车”情况下(所谓“热车”就是行驶了3公里后,发动机完全热了,水温也上来了,停车不熄火),约10秒钟后,怠速油门时发动机的转速值,如果超过图上的指针或者低于图上的指针刻度,那你就要好好检查下你的小五,是仪表总成有问题,还是小五的电脑芯片有问题,还是发动机有问题,据4S店师傅说:发动机怠速转速以及喷油、、、等等,都是是由小五内置的电脑芯片控制的,而怠速油门时发动机的转速也是无法象化油器车那样手工调的。也问过4S店是否如何把芯片取出来?是否可以用电脑跟刷新手机版本一样刷新芯片,师傅回答不知道,他们也没这样做过。
,如果本坛子里有黑客级别的同学看到本帖,希望你能试验一下。到时候估计有不少小五的车友会找你刷新哦,那可是油水大大滴
(本图乃偶的山寨手机拍摄)
下一楼本人将重点讲述,俺的小五在拥挤的城市车流中,怎样使用合适、又不费油,又不伤车的档位快速超车,快速加塞。快速变道,给各位同学注参考一下、、、、、、、。
最讨厌的就是一些无良的出租车司机,总是在拥挤的城市车流中,不断的恶意变线、加塞,搞的跟赶着去投胎一样。那么为了对付一些无良的司机咱自己自然也要有自己的一套驾驶技巧。用这个方法我已经顺利超过几个恶意超我加塞的日系车和合资品牌的出租车,包括“棒子”的越野车。 不过话说回来,安全驾驶还是要放在第一位。没有100%掌握方向盘和惯性力的把握还是老实点蜗牛爬,等苦练好技术了,再超那些恶意超你,加塞你的鸟车吧。
今天下午,自己动手给小五好好洗了个澡,擦了香香,历时大约1个半小时,步骤如下:
1、先把软皮管子接到自来水管上,给小五全面“湿身”淋一遍水,
2、把洗碗的洗洁精大约一瓷羹倒入到一个大约10L的桶里加清水调和好(很多同学肯定会质疑,洗洁精能和洗车泡沫比?难道不伤车吗?我的理解是,吃饭的碗都能洗,凭什么不能洗车,洗车泡沫如果不含碱成分那又如何能把污迹、油腻洗掉?所以从理论的角度,我坚信洗洁精比洗车泡沫碱性小,如果非要对比,那我觉得洗洁精应该没有洗车泡沫碱性大的那么伤车。)。
3、拿条干净的洗车毛巾,浸在调和好的洗洁精水里,拿出来不拧水就直接开始洗小五的身体各部位,具体方位是从高处往低处洗,从上边往下边水,从凸处往凹处洗。如此步骤洗完后。又用接自来水的软皮管子开始按照洗车的方法细致的“湿身”淋一遍。
4、用自来水把洗车毛巾残留的洗洁精成分搓洗干净,拧干水,开始按照洗车方位全面擦拭小五身上残留的水,擦拭方法也是按照洗车方法进行。
5、擦拭完毕后,开始打一种silver class的“棕榈水晶蜡王”(该蜡有一种奶香味,是在我们这一家大型超市买的),打蜡的步骤依旧是按照洗车方位进行,用海面沾上蜡后按照“打圈”的方式擦在小五的身上,玻璃、橡胶、灯光部位不用擦。
6、整车擦完蜡后,我也累了,歇会,抽完一根我最爱的玉溪后,取一条干爽、干净的擦车毛巾,有开始按照打蜡部位与顺序的先后,开始细心的擦拭小五。20分钟后擦完、、、、、、呵呵,小五锃亮锃亮的。 俺将近2小时的辛苦既节省了50块大洋,如果真如佛家所言“万物皆有灵性”,那么小五应该能体会到我对它的关心和体贴。
截止到今天,俺的小五基本装备完毕,你自己看吧:
地胶是4S店送的,说价值390文,其实我看最多值180文,脚垫也是送的据说值260,我看也就100多而已,防盗器也是4S店送的,一汽原厂的说价值630,其实我看最多值300文,头枕也是4S店送的,还有一个竹炭包。
俺的装甲是亲戚送的,他在汉高国内某销售区工作,原装供应香港的德国汉高,75元一瓶1L装的,小5喷6--8瓶最合适,我是自己找人喷的,200的手工费, 膜是在淘宝上找这个ID名:foolkaka 买的“卡卡”膜,全车300多文,还有6年的质量保证卡(老板还送了条洗车毛巾和静电贴),自己找师傅贴100的手工费,膜的质量跟4S店里的1500的一样。喜欢私秘点就买深黑色,或者深灰色,喜欢亮点就选择中灰,我选的是中灰。老板那有我的ID的交易记录,有兴趣的可以去淘宝上搜,老板是个很不错的卖家,你也可以报我的ID给他,问他我是不是买了膜。
N5挡泥板18文,亚麻坐垫180文,扶手箱105文,皮方向盘套65文,棒球锁75文,N5专用发动机底盘钢板105文(安装底盘30文手工费),前挡玻璃遮阳垫15文,小熊安全带套20文,牛皮王钥匙包15文,孩子要的喜羊羊,美羊羊,红太狼,油箱贴,前后牌照旁2对变型金刚车贴,史努比防滑垫一共76文,2包洗车粉,都是在网上淘的,也包括了邮费。
巴西棕榈水晶蜡45文,抱枕是在沃尔玛买的9、9文,车内挂件,一个是在本地一个庙里春节时捐了些香火善款,庙里送的开光金刚经挂件,一个是开玉器店的朋友送的一块冰种(圆大头大小)的毛爷爷相。一个有海马的哥们又送了条洗车毛巾和海绵,还有3贴静电贴。全部配置目前就这些了。以后也许还会陆续买导航,杂物袋,纸巾袋,车载冰箱,便携式烧烤装备,便携式洗车器、、、等等,目前要出差暂时是没空买了。
至于户外帐篷(早就买了美军用的6人迷彩帐篷了900文,4个-15度鸭绒睡袋1350文,2个防潮垫50文)全套野外简易厨具290文,外加一只点2的BB弹AK47--950文,战术版蝴蝶刀780文,欧野偏光墨镜390文。基本能满足自驾野营的要求
