不是我扣的,那俩字本身就是用双面胶粘上去的,有次打完腊后抛光的时候。毛巾挂着字角给挂松了,所以我就懒得粘了,干脆就取下来了。
首保作业:
小五开回来快2个月了,终于磨合到了1500多公里(其中400多公里是高速,其余是市区道路)。昨天再次上高速上撒野一下,为首保做准备。
5档3000转到100KM时速,3500转到120KM,4000转到140KM,4200转到150KM,油门还能踩下去大约1公分多一点的深度,只是瞬间踩了一下踩到底,就收回来了,没敢长时间踩到低,跑了大约半分钟150KM时速,感觉不飘,前面就是弧行路,就提前减速了。100公里时速风噪音不明显,120KM时速风噪开始出现,并有轻微的哨子音出现,一直到150KM时速,风噪依旧不影响车内正常交谈。
昨天一天出城溜达,上告诉测试,总共跑了260公里,加之前的1500多公里,总磨合公里数字将近1800公里,于是今天早上去做首保。
首保项目检查:外观,玻璃,灯光,理合器,转向系统,刹车系统,水类,底盘,各部位螺丝紧固,免费换机油,自费换机油滤清器,齿轮油。(因4S店不允许相机拍摄,以下图片全部是本人山寨手机拍摄)
1、小五开上托举台,师傅做保养前的铺垫子等准备工作
2:现在换机油已经不是打开发动机油底壳下的放油螺了,而是直接用这种抽油机把机油抽出来,据师傅说这样比放机油更放的干净
放齿轮箱油,尽管负责维修的MM说,厂家要求是5000公里2保时换齿轮箱油,但我一想反正2保就要开始自己掏钱了,不如早点换,事实证明,我的想法是对的,原因吗,往后看你就明白了。
从这里也能看到齿轮箱在发动机的底部,完全裸露,装护板那是多么的重要了呀!因为要清理换机油滤清器漏出的油,就拆开了发动机护板,歪在旁边的就是发动机护板。
俺喷的是原装的德国汉高的底底盘装甲,尽管底盘边缘有泥浆,但我不担心,而且昨天去郊区的2级路上,当时我的车速度是70公里时速这样,一路上都能感觉到,小沙子跟炒豆子一样打的底盘响,而且因为工程车在一些路段上因为颠簸,洒下有一些碎石子,被我的小五的右前轮压到一个,我估计可能有四分之一个乒乓球大小的石子,石子可能是被轮胎压到后又挤压弹射到底盘上,砸的底盘很响一声。今天车托起来后,我特意仔细看了一下底盘各个部位,竟然一点痕迹都没。所以如果各位小五的家长有“米”的话,建议各位还是要喷底盘装甲。如果米多的话就喷汉高等进口的装甲,至于国产的那就多喷点才行,因为国产的很稀,跟水一样,不象进口的粘稠度比较高。(就拍了这几张,4S店就来干涉不让拍照)所以首保作业只能是用手机偷拍咯。
当初喷的时候,师傅没注意也喷了点到排气管上,原以为会耐不住高温自动脱落的,没想到,一点都没脱落,我今天曾想试着扣一下,结果是依旧很难扣下来。看来汉高的装甲也是能耐高温的。
整个车底除了油箱(黑色部分)出厂就喷有塑胶,其余都是灰色的装甲覆盖
有这层厚厚的装甲,小五就不怕泥水,污渍和小石子对低盘的伤害了
尽管我是已经洗过车去做首保,但底盘上的泥依旧没洗干净,不过有装甲,我不担心这些泥会锈蚀底盘。
N5降价真相:
降的是顶有降价牌子的1、0排量的,1、3的依旧是一分钱都没降,但原来的800礼包,现在是1500的礼包了。
这就是1、0排量的小五,既然价钱降下来了,就没任何礼物送了
技术参数:
