礼貌回复是美德。看了一圈,回来还是没有人回复。看来,逛机油论坛的,基本是穷人。
bunny962601 2017/07/13 12:11:03 发表在 沙发
cibzl111 2017/07/13 14:01:28 发表在 4楼
有没有ll14的详细内容啊?
0712010139 2017/07/13 14:10:03 发表在 7楼
Ep 530能用不?
liubin198311 2017/07/13 14:11:54 发表在 8楼
应该不能用,粘度有点低,HTHS只有3.0,一般要求3.5或...
0712010139 2017/07/13 14:12:35 发表在 9楼
推荐哪种好?530的
liubin198311 2017/07/13 14:18:59 发表在 10楼
如果你喜欢用美版美孚,推荐ESP0W30,粘度12,HTHS...
0712010139 2017/07/13 14:20:33 发表在 11楼
美孚动力好点吧?广东地区。很少低温天气。
liubin198311 2017/07/13 14:23:21 发表在 12楼
你看看100度粘度在12以上,HTHS大于3.5的就可以用。
volkswagen515 2017/07/13 15:05:34 发表在 14楼
金富力全合成0-40应该可以吧,有ll01认证
卖血开车 2017/07/13 15:14:47 发表在 16楼
有BMWLL01认证的不多,我手上给宝马车加三款 嘉实多极护0W40,壳牌极净超凡0W30,SRS Topsynth 5W40。
volkswagen515 2017/07/13 15:18:38 发表在 17楼
想问下n20b20发动机到底价几升油,每次5升电子油尺到最高线
liubin198311 2017/07/13 15:21:09 发表在 19楼
正常放机油到不滴油,加4L进去在3/4位置,正常情况下1万公里会下降到1/4或者1/2高度,不至于报警。保险一点加4.25L或者4.5L都可以呢。5L嘛确实有点多了...
