a124606135 2015-10-26 12:53:47 发表在 1973楼
不是把油管扎细,而是不让油管往后跑
yaoshenghua 2015/10/26 14:45:17 发表在 2003楼
正常装好的话,是不是拉往外油管,应该是拉不动的? 我的情况是装到底了,然后一段时间后慢慢就松动脱落了。
a124606135 2015-10-26 14:52:11 发表在 2004楼
油管有问题,正常拉不掉
yaoshenghua 2015/10/26 14:56:07 发表在 2006楼
谢谢回复! 那得换?4S店换一下的多少钱?
a124606135 2015-10-26 14:58:26 发表在 2007楼
300左右
a124606135 2015/08/16 10:28:34 发表在 主楼
给大家回复的都是准确的,要不就不回复,大家可以去4s店看给我说的一样不
a124606135 2015/10/26 14:33:15 发表在 2002楼
我见过那个贴子,听说很有用,我没试过,你可以试试下
a124606135 2015/10/26 15:17:40 发表在 2010楼
清洗节气门吧
a124606135 2015/10/26 13:47:33 发表在 1995楼
可以,这几天你在观察下还有没
a124606135 2015/10/26 18:15:21 发表在 2018楼
可以自己操作,不用复位
楼主你好,凯越灯光控制杆,无法拨到远光位置,朝方向盘方向掰,远光灯亮,我该怎么办,出了质保期了
