原帖由 黑色307 于 2011-01-22 22:22 发表在 164 楼
汽滤我一直买的宝孚的,铝壳的,总觉得结实点,呵呵。而且宝孚的新汽滤上会套有两个小黄帽,在取旧汽滤时,正好可以拔下来堵在两头。汽滤我还是建议尽早学会自己更换,因为这个比较简单,而且自己做会细心一点。外面店,即使是4S,也很容易洒出来。负责点的还帮你擦擦,不负责…
宝孚的多少钱啊,我买的哪个是塑料的外壳,价钱是59元钱。两头也有两个小帽子,不过换的时候我就没有看到了。不知师傅把它扔哪去了,我是在这家买的。网址发不了。已短消息给您了。里面东西很多,号称正品。你要不看看,帮我感觉一下是否正品?
原帖由 黑色307 于 2011-01-22 22:09 发表在 160 楼
行家啊,多谢赐教我在看别的牌子的TPMS的时候,发现有一种OE线,就是直接把显示器接入保险盒的,所以买这个TPMS的时候,也问了卖家,他说有,但是现在暂时没到货,说稍后会寄给我。所以我是打算用那根OE线接入保险盒的。我了解到的是,OE线里,Ground是接地线,两根IGN点火线都…
关键我知道我TPMS的显示器一般都是用5V的电压,电瓶的电压一般都在12-13之间(部分货车是24V的)。我的导航的电源线也是自己改的暗的!在中控上的预留的按键上接了装了一个开关和一个母口的USB充电接口。加了一个把12V变成5V的变压器(其实就是在从点烟器里面接的暗线!因为插点烟器上面的充电器里面也有保险,这个如何不保留的话)频繁的打火很容易把变压器烧坏!
我给你的建议是,从TPMS的原配充电器上把正负极和充电指示灯的线都接出来,再把网上淘一个那个有发光圈的开关!(叫自锁发光按钮,那是相当的高档)要30多元!把他接好后,每次点火后,再把按钮按亮!我就是这样搞得,以前经常烧保险,现在用了两年了,好好的!而且这样的话,你短途行驶还可以不用开!按你那样改我感觉不太好,每次点火对电器都是一个很大的冲击!
我对楼主的神秘感越来越重了,电子狗真的管用吗?谢谢老乡。提前祝福!!!
来串串门的!礼貌回帖!
谢谢。
反正是消耗品,早点换就安心啦
不是好友没法短啊。
轮胎你直接按名称搜好了,配以价格,应该好找。
TPMS这一款卖的还不多,是在一个青岛卖家那里买的。
那这是不是可以防止启动电流烧坏电器?
这也有个缺点,就是一拧钥匙,TPMS的显示器就开始显示数据了,可是一点火,就要重新再开始一遍。
弄得我也只好拔了一出三,等点火完再插好。
如果接到保险盒里,是不是会一直有电,还是也有这种保护?
307在启动时,会先切断电源,然后再恢复。
这是一种保护,还是所有车都这样?
