原帖由 黑色307 于 2011-01-20 00:22 发表
换全车轮胎的原因:第一次换全车轮胎是在2007年10月,车龄两年,里程6万8千公里余,当时是觉得原车的固特异轮胎的胎噪比较大,路感也硬,加上卖轮胎的亲戚讲,轮胎一般五六万公里就换了,所以虽然花纹还挺深,但还是换掉了。换的是两条米其林的MXV8和两条XM1+。转眼三年多过去…
每次看你的帖子都会惊喜!因为我又学到新知识了。先谢谢了啊!
大概一个月前吧。我的世嘉车子左后胎被扎了一个洞,当时补的是便宜的10元钱的。为什么补10元的呢。因为半年前右后胎也扎了一个洞。当时补的是店主推荐的60元的号称美国进口的补胎材料。后来朋友们都说我花60元补一胎太浪费。说10元钱的就行了。可是就是前天我发现左后胎补10元的明显瘪气了。只好开到补胎的店里。拆下来检查说还是原来补的那个洞有问题。这次我二话没说就让给换成60元钱的补胎材料。过几天要回老家了,要走高速,可不敢大意。10元钱的就是一根材料上点胶往破洞里一拉,两头一剪就完事了,60元钱的是里面的胎先打磨一下,补胎材料里面有一块粘在胎的内壁里面。这就是区别。最后店主收了我50元钱。
这个店是专做米其林的。生意很好。每次店里的小工都说我的世嘉锦湖轮胎是最垃圾的轮胎。听着特不爽,我也想早点换掉。可现在才跑了7000多公里,换掉一分钱也不值。这边米其林的胎我的规格是205的。好像要700多一个。旧胎还得扔给他们,一分不值。没想到楼主居然能在网上买胎。这倒是给我一个启发。是不是也可以这样呢。我想再等一等换。锦湖的再差,我好说才跑了7000多公里。我想等跑到20000公里再换行吗?请楼主帮忙参考一下,如果按时间来算轮胎氧化的话,是不是两年也得换胎啊?谢谢姐了!
还有昨天去做了二保,换了汽滤。果然发生了姐提醒我的事情。就是拿旧的汽滤时,汽油流到后排座上了,当时我还提醒师傅来着,他取出来还是没有拿平。两头都漏了。现在车子里汽油味道很重。还有我那个汽滤是网上买的。说是西班牙产的博世的。拿到手发现做工不怎么样。帮我看看啊
这家买的。姐帮忙鉴定一下。
好帖,很有参考价值
是在轮胎店里装,不是装饰店。
还有一种TPMS是外置式的,也就是传感器直接拧在气门嘴上,那倒是可以自己弄的。
比较实用,收藏了
狮姐就是强
原帖由 黑色307 于 2011-01-22 08:51 发表在 127 楼
NCT5其实不错啊,耐磨,侧壁厚,操控也好。说缺点也就是胎噪大点。如果偏重性能的话,是个不错的选择呢。我是因为开法温柔,所以追求安静舒适,但是却要冒一点胎软不耐磨的风险啊。而且考虑一致性的话,因你是单换两条,再配两条NCT5也不错,这样万一前轮单胎扎了,补完还可以…
——总是汗汗的想您不会比我还小吧
但您的狮龄绝对比我长,绝对堪称狮姐的
。经您指点,我就再换俩NCT5好了!这边熟人价510一条,估计网上也差不多,就不网购了。我开法也偏温柔,油费实在太高,偶尔也争争先。6年的车子隔音实在不怎么样了,换什么轮胎声音都安静不了——我觉得雨天、潮湿天气噪音小,空气干燥时噪音明显大一些
不错的帖子,很给力,又长见识了。
很实用的东西。支持一下。真的很实用,真的支持一下
原帖由 黑色307 于 2011-01-20 08:49 发表在 15 楼
第一我是女士,不抽烟,点烟器五年了共用过两次。第二即使没这个,点烟器电源也早被一出三给占用了:GPS、电子狗、手机车充、车用烧水杯、负离子发生器,我这儿能用12V电源的设备不少第三,如果把点烟器电源线这一头剪掉,其实可以直接接进保险盒内,这样就不占用了。但我不舍…
应该不能剪吧!那个显示屏的电源应该是5V,车是12V的,你直接连接会把那个烧坏的!再说了,点烟器上的充电器也有一个保险!你这样直接连接,在你频繁的点火后很容易把电器搞坏!建议你走暗线的时候一定要带变压器后再加保险!
在中控台下台用热熔胶固定,最好还装一个开关!可以在打着火后再打开!
原帖由 luohuanwen88 于 2011-01-22 18:57 发表在 156 楼
应该不能剪吧!那个显示屏的电源应该是5V,车是12V的,你直接连接会把那个烧坏的!再说了,点烟器上的充电器也有一个保险!你这样直接连接,在你频繁的点火后很容易把电器搞坏!建议你走暗线的时候一定要带变压器后再加保险!在中控台下台用热熔胶固定,最好还装一个开关!可以…
行家啊,多谢赐教
我在看别的牌子的TPMS的时候,发现有一种OE线,就是直接把显示器接入保险盒的,所以买这个TPMS的时候,也问了卖家,他说有,但是现在暂时没到货,说稍后会寄给我。所以我是打算用那根OE线接入保险盒的。
我了解到的是,OE线里,Ground是接地线,两根IGN点火线都接ACC,还有一根Battery接电瓶正极12V
不过具体的线我还没见到。请问这种线是不是可以直接接保险盒?
