cquxf 2017/07/07 11:34:16 发表在 主楼
本想慢慢弄到10月份满5年再冒个泡,但是看到众童鞋四处打听适合的机油,或者用着高粘度的5W30甚至10W40的矿物油,却愁苦并哀嚎着晒油耗
,就提前分享下机油使用经验吧。坐标山城重庆,车是12年10月出厂的手豪版,跑了近5年,里程刚过79000公里。之前换过排气相位器医治P0015,火花塞升级为火炬铱铂金LD7rtip,重保养换了皮带、惰轮、涨紧轮、4个机脚垫,目前发动机状况很好,大脚油门动力足,不消耗机油。脱保前就已开始尝试不同牌子的机油,就是先去4S报到用矿物油洗发动机,出来后立马找街边摊换自购的合成油。悲催的是最近一次选油失败
,表显油耗从6.几猛涨到现在的7.5L,手工记录的实际油费¥...
在我用过的机油里,推荐给1.6L自吸的逸动:
美孚1号 —— 动力好,提速快,高转声音浪骚; ESP Formula那款除外,粘度较大不适合;
白狗AGIPEni i-Sint tech 0W-30 —— 静音、顺滑、节油;
传说中的好油,我没用过,可以试试:
安索签名版——非常静音、顶级长效、顺滑,参见55楼,就是贵!
其他机油品牌多,各有特点,规格认准0W30、5W30,有机会都试一试吧,极护、极驰、星皇、彭斯PUP、300V……
建议挑粘度低点的,冷启动保护好些,还可能更节油。
allenchueng 2017/07/20 21:09:29 发表在 82楼
这贴子太强悍了!谢谢楼主的无私奉献,嗯,可以算得上是对广大逸动车主的奉献了!另外请教一下,有机钼加什么品牌?加多少?
cquxf 2017/07/24 22:25:10 发表在 97楼
我用过的4种有机钼,都特价时候买,1瓶不到¥40,3k--4k公里加,用的比较省,没到官方建议量,一般是有效果的:更顺滑一点,油门感觉轻了点,转速拉到4000更有劲更快点。雅士GB100 ,1瓶100ml,较粘、墨绿色,1次50ml,兑着雅士0w/5w-30机油,有效果;雅士GB1000,1瓶300ml,粘度一般、绿色,一次100ml,兑过水美5W30EP、老李5W30、白狗0W30,有效果;伍尔特OMC2,1瓶300ml,粘度较稀、绿色,兑吉吉版J700F,灌了整1瓶,没见起色。可能是长城吉吉版拖的后腿
老李有机钼, 1瓶80ml,粘度一般,黄色,见伍尔特 长城吉吉版不给力,前天灌...
allenchueng 2017/07/24 22:34:15 发表在 99楼
另外,我在JD上发现了一个牌子叫“福克”的有机钼机油,新疆产的,不知道效果怎么样,想试试!
必须先明确,有机钼产品吹的再神乎也只是补药,发动机和机油才是基础。就像人,若不好好吃饭光靠补药,呵呵呵
新车加有机钼,理论上对发动机保护更好。 不过绝大部分车主没有添加有机钼之类的东西,即便用矿物油,只要真油&按时保养,没见发动机短命多少。
我的建议是,有活动的时候可以趁便宜价买一瓶试试。要是感觉效果满意、价格可以接受,那就长期用。最好买不含硫磷的哈。 什么时候提升效果最明显? 暴力开车。之前去西藏耍,爬乌拉山口、那根拉山口、唐古拉山口,海拔都5000多米,发动机踩到3k-4k转感觉还不错,一路上超车无数。
至于以添加有机钼作为广告的机油, 基础油是?获得OR满足的认证? 其他指标如何?台架测试?用户评价……
其实很多机油都含有钼的,例如大家都喜爱的擦枪油1号。那个Moly...就是钼元素。
