你的东风风光580可能出现了电瓶频繁无法启动的问题,这可能是电瓶自身的问题或者是使用不当导致的。在遇到这种情况时,你有几种解决方法。首先,你可以尝试使用搭电线启动。找一台正常工作的汽车,用搭电线连接两车电瓶的正极(红色)与正极,负极(黑色)与负极。注意,接线顺序是先接正极,再接负极;拆线时则是先取负极,后取正极。如果你有能力推动车辆,也可以尝试推车启动。具体方法是在车辆推动前打开点火开关,达到一定车速后,迅速执行挂档、放离合、加油等一系列操作。一旦汽车引擎启动,你需要控制好离合和油门,让发动机保持运转并且不熄火,然后慢慢停车,并给电瓶充电。另外,如果有救援车可用而你没有搭电线,或者你的车辆是手动挡,你还可以采用牵引启动。其实施方式与推车启动差不多,只不过是借助另一台车牵引,比自己推动要省力。具体操作是使用适当长度的牵引绳将你的车与救援车连接,前后车驾驶员确立好联络信号后,然后按照推车启动的步骤进行操作。对于你的车辆来说,作为只使用一年的新车,出现电瓶问题,其责任应在厂商。一般情况下,电瓶寿命可以达到5年以上。你可以联系原厂进行维修或更换电瓶。
