孤枫剑影 2013-5-31 08:56:28 发表在 主楼
一直很喜欢很喜欢这个车,在极品飞车里面也是最常玩的这个车,虽然操控不咋地,囧~~
但是有个问题一直没搞明白,为什么只有一档?转速高很好理解,不像汽油机越高转后小排量的就会出现功率扭矩双下滑并且也容易爆缸,毫无经济性可言~~所以要调整档位,换来低功率输出达到提高速度的目的~~但电动车用一个档位非常难以接受啊,跑快了就要超10000转……那既然最高扭矩是0-?,为什么不搞个哪怕2档呢?电能消耗也会降低很多,毕竟国外测试下来,持续10000-13000转高负荷,续航里程并不像特斯拉官方宣称的那样,有80%的续航里程,而是仅30%,说明电动机并不是所谓的损耗小,车多快就用多少电;就像发动机6000转60KM/H油耗一定远远超过1500转60KM...
记录车辆真实油耗信息,特授予【油耗达人】专属勋章。
参与汽车之家质量评价调研,反馈真实质量情况,特授予汽车之家“质量评价员”称号,并奖励专属勋章。
发表追加口碑,评价500字以上,通过编辑审核为优质追加口碑,特此奖励优秀追加口碑勋章,以示鼓励。
分享购车价格,点评购车服务感受,通过工作人员审核,特授予【家de报价员】专属勋章。
Olá,Olá,2014巴西世界杯来啦~快来加入汽车之家世界杯车迷盛宴吧,下一个预言帝就是你。
孤枫剑影 2013-6-29 23:00:18 发表在 46楼
风阻上升的越厉害,越应该增加一个高速档位,要知道电动机的最高扭矩范围并不在高转速区;
下面是官网查到的数据自己做的功率扭矩图
由上图可见,超过10000转只会导致功率和扭矩双下降,对跑高速没有任何益处,而按照之前的测试,120KM/h几乎已经需要12000-13000转了,此时的功率扭矩会有5000-8000转的给力?就算变速箱按照采埃孚的90-91%传动效率计算,变速箱会有很大的实际用途!
北京车友5886630 2013-6-30 00:39:56 发表在 47楼
达到最大功率后,电动机始终以这个功率做功。在功率一定的情况下,扭矩与速度成反比。
汽油机在达到最大扭矩的转速以后,扭矩也是不断下降的。这与设计了几个档位无关。
下面是官网查到的数据自己做的功率扭矩图
技术控讨论了半天。
实际情况是是原来也准备研发2档的,但是开发失败,产品出不来,资金链差点断裂,最初的创始人被迫离开,公司最终转向搞一个档位的才成功了。
下面是官网查到的数据自己做的功率扭矩图
fanflash 2013-6-21 00:50:49 发表在 39楼
楼主可以去找电磁特性的有关文章看一下,就会明白为什么电动机可以做到不需要变速箱。
通俗的说,就是电机有一个特性,在输入的功率一定的情况下(也就是电压电流一定的情况下),转速越慢(一般是被外力所至)时,扭力越高。转速越高时(无阻力时),扭力越低(这时候一般是电机效率最高的时候),所以,当输入功率一定时,电机总是会自动的调整到到最高效方式来输出动力(这是上帝所赋予的规则,不费一毛钱的控制电路)。
上面那段话在实际的表现就是,当车是停止状态下时,你踩下油门,因为有惯性的阻力,电机自动的调整到你所给的油门所能达到的最高扭力,然后在加速过程中,在每一个时间 点,他总是自动的把扭力减小,而换取这个时...
29、30、39楼都说的很明白了
我补充一点,传统内燃机的工况也不是lz想象的那么简单,汽车会根据负载的变化通过控制喷油量和节气门开度来控制发动机的扭矩的输出。也就是说即便在同样的转速下,负载不同也会导致发动机输出扭矩的不同。
这一点我想凡是在爬坡时观察过瞬时油耗增大的朋友都能明白。
孤枫剑影 2013-6-3 17:34:34 发表在 21楼
我从这帖子第一句话开始,就没说过一句电动机最大扭矩范围会比内燃机低,而是输出范围在更低的转速就开始,相反你自己帖子里也说了“强大的最大扭矩输出范围”,是啊,假设内燃机是2000-4000,假设电动机是0-10000,难道你觉得0转开始比2000转低是坏事??????????????你的言语前后矛盾啊……
第二:数据从Top Gear对Roadster的测试,全程10000+转速高负荷运行,仅开了35英里,是官方标称200英里的17.5%……最后特斯拉败诉,让我相信Top Gear的测试公正性!
回复主楼
