完成汽车之家·知道解答问答任务,并被提问者采纳为满意回答。并符合升级规则,即可得解答达人五级勋章
完成汽车之家·知道解答问答任务,并被提问者采纳为满意回答。并符合升级规则,即可得解答达人四级勋章
完成汽车之家·知道升级任务,解答问答,并被提问者采纳为满意回答,可得解答达人三级勋章。
完成汽车之家·知道解答问答任务,并被提问者采纳为满意回答。并符合升级规则,即可得解答达人二级勋章
记录车辆真实油耗信息,特授予【油耗达人】专属勋章。
发表追加口碑,评价500字以上,通过编辑审核为优质追加口碑,特此奖励优秀追加口碑勋章,以示鼓励。
发表1500字以上满级口碑,观点独到,篇幅惊人,通过工作人员审核,特授予【满级口碑】专属勋章。
使用手机发表口碑,分享真实用车感受,为广大用户提供购车参考,特授予【掌上评车】专属勋章。
参与汽车之家质量评价调研,反馈真实质量情况,特授予汽车之家“质量评价员”称号,并奖励专属勋章。
个人建议去加装发动机护板的,因为加装之后对于保护发动机油底壳有作用的,塑钢材质就不错。
有效果的,加不加护板这个要看实际开车路况的好,路况好那么就不用加了,路况不好的情况下可以加装个,反正市区一般不用的,路面差点的话,可以考虑加装个塑钢材质的防止托底,至于费用也就是二百多。
可以起到一定作用,护板的话一般来说加装的材质建议是塑钢的更好点(价格200-300),但是对于路况不错比如市区的话,那么其实可以不用加装呀,而且护板对散热也有点影响的,但是路况不好是有必要价格的
肯定有作用呀,发动机的护板选择材质的问题,我建议是选择塑钢的要比铝合金的好,护板吧也是在路况差坑洼或者山路多的加个,而且经常市区代步是不需要的,加护板的价格大概200来元
回复主楼
