最近感觉急加速无力...油耗偏高半个到1个.看了楼主贴后我找人拆下火花看了下, 是604, 一直用97号油, 平时郊区路多点,表2平均速度一直在35上下. 车子开了1万1千公里.1万公里2保时换了4s的avl 5w30机油.
请问我这个火花需要清洗下吗? 另外你觉得我这个情况用什么比较合理. 你 觉得急加无力和油耗偏高是火花问题吗?
谢谢了。
redstar97jx51 2013/4/25 17:57:31 发表在 246楼
最近感觉急加速无力...油耗偏高半个到1个.看了楼主贴后我找人拆下火花看了下, 是604, 一直用97号油, 平时郊区路多点,表2平均速度一直在35上下. 车子开了1万1千公里.1万公里2保时换了4s的avl 5w30机油.请问我这个火花需要清洗下吗? 另外你觉得我这个情况用什么比较合理. 你 觉得急加无力和油耗偏高是火花问题吗?谢谢了。
taoxiaye 2013-4-29 07:46:522013-4-25 06:04:282013-4-25 17:57:312013-4-25 18:20:162013-4-25 18:23:092013-4-25 18:30:542013-4-25 19:34:322013-4-25 19:46:032013-4-25 19:55:422013-4-25 21:05:212013-4-28 13:03:192013-4-28 22:01:472013-4-28 23:23:272013-4-28 23:24:442013-4-28 23:25:292013-4-29 07:46:52 发表在 259楼
看了好几遍还是不知道买哪种啊就是、、、郁闷的,直接指定一个吧,8T手动的,我要准备下呢
认真看了楼主写的,就是想在确认一下我的是1.8t要是换的就换611是最好的是吧 ,4s店用在2t上的对吧
本文适用于使用EA888 TSI发动机的车辆的火花塞选择,对于没时间详细阅读的朋友,请简单记住,1.4T车主使用4S指定的火花塞就非常适合,1.8T和2.0T都使用2.0T的指定火花塞即可,不要用1.8T的指定火花塞。
几个误区先澄清一下
1 铱金火花塞 - 在EA888+中国油品的条件下,因为锰添加剂的原因,铱金火花塞也无法使用很久,同样铱金只是在电极放电的一小块,注意很多铱金火花塞,其实是是铱铂金,不是双铱金(目前只有Bosch的一款是真正的双铱金),其耐久性比双铂金略好而已,而且易熔断的位置材质是和普通火花塞一样的。所以,铱金的性价比不高
2 多电极火花塞 - 多电极火花塞主要是可靠,不易积碳(604是例外), 但是放电间隙都比较大...
80东山 2013-4-28 22:01:472013-4-25 06:04:282013-4-25 17:57:312013-4-25 18:20:162013-4-25 18:23:092013-4-25 18:30:542013-4-25 19:34:322013-4-25 19:46:032013-4-25 19:55:422013-4-25 21:05:212013-4-28 13:03:192013-4-28 23:23:272013-4-28 23:24:442013-4-28 23:25:29 发表在 255楼
买了就用吧,还没买最好按照一楼的买
腾Q仔 2013-4-23 21:24:10 发表在 240楼
终于等到权威人仕了,我买了NGK的PZFR6R-5758,可以换上吗?。你指的用2.0T的火花塞即可,是那个型号呢,如果上面的不对,我要去换了,我是想省油的,谢谢
另按楼主一楼的方案,讲到的NGK-BKR7EIX是铱铂金火花塞 BKR7EIX-11PS 1175 火花塞吗?因为要换啊,我购买的店里,只有NGK-BKR7EIX和博世双铂金火花塞FR5KPP332S ,如果楼主可以的话,可否帮我选下,我是在实体店买的,我不是买广告,因为要换,所以这是万不得意的,这是实体在TB的网址http://shop34066888.taobao.com/?spm=a1z10.3.w1383341711.1.8T9XBT,麻烦楼主了,谢谢
redstar97jx51 2013-4-25 19:46:032013-4-25 06:04:282013-4-25 17:57:312013-4-25 18:20:162013-4-25 18:23:092013-4-25 18:30:542013-4-25 19:34:32 发表在 251楼
问下你说 93+ g17 是哪种g17? 你觉得用哪种添加济好?
redstar97jx51 2013-4-25 18:30:542013-4-25 06:04:282013-4-25 17:57:312013-4-25 18:20:162013-4-25 18:23:09 发表在 249楼
热车后红绿灯怠速油耗0.7.
我刚2保换了4s 5w30后,前500公里感觉良好,油耗比以前原厂低半个。
最近500公里发现油耗明显上来,同一段路50公里省道,以前最低才5.8,平均6.3.现在至少6.8左右.
2000转以上急加速也不如以前迅猛。 我是8tmt,偶尔会2档5000多转这样起步。
这个行不行
http://www.ngkntk.com.cn/Service/Capable4W.aspx
回复主楼
