kanjs 2013-4-18 16:14:40 发表在 79楼
我来帮你解答:
1.8MT:
8M51APA 2008年3月3日
8M51APB 2008年6月19日
8M51APC 2008年8月18日
8M51APD 2009年7月22日
8M51APE 2009年12月17日
8M51APF 2010年1月25日
8M51APG 2010年2月22日
8M51APH 2010年5月24日
8M51APJ 2010年6月28日
8M51APK 2010年8月30日
8M51APL 2010年9月13日
8M51APM 2010年10月28日
8M51APN 2011年2月21日
我只是懒得找我的帖子
我不想再和你争论,明显是你说话不严谨。就此打住!
总结发言:
烧不烧机油,和加装油壶半毛钱关系都没有!
技术好***,受教了
kanjs 2013-4-18 16:31:16 发表在 91楼
总结发言:
1.8MT:
8M51APA 2008年3月3日
8M51APB 2008年6月19日
8M51APC 2008年8月18日
8M51APD 2009年7月22日
8M51APE 2009年12月17日
8M51APF 2010年1月25日
8M51APG 2010年2月22日
8M51APH 2010年5月24日
8M51APJ 2010年6月28日
8M51APK 2010年8月30日
8M51APL 2010年9月13日
8M51APM 2010年10月28日
8M51APN 2011年2月21日
自己查。
kanjs 2013-4-18 16:11:39 发表在 76楼
你不要顾左右而言他。。。我只是普通车友,不存在为厂家说话的问题。。我只是觉得你的结论不太严谨。我再重申一次:
1、加装机油透气壶是有效果的。加装机油透气壶,能减少曲轴箱油气蒸发进入发动机的量。。从而延缓节气门清洗周期。这才是机油透气壶的作用。。
2、图上的车,三缸为什么油渍为什么严重,,只有当事人送检后才知道。。但我可以说,这车,即使加了透气壶也会烧,只是程度的不同,因为车有其他毛病。
3、所谓“烧机油”,是指机油量非正常的减少,譬如上面三缸的那样,肯定烧。。正常的机油量减少,不能说是“烧机油”吧。。。实话说,福克斯烧机油的例子不多。。
3、正常的车,如果按照你的理论,没加“油壶”就烧...
鲁vip879 2013-4-18 16:21:16 发表在 82楼
第一. 我没有说过加装了机油透气壶后 就一点机油都不烧了
第二. 三缸最严重是反映烧机油的车主 拆解后 普遍发现的问题 百度搜索结果福克斯 三缸 机油http://www.baidu.com/s?tn=72052018_5_hao_pgie=utf-8bs=%E7%A6%8F%E5%85%8B%E6%96%AF+%E4%B8%89%E7%BC%B8f=8rsv_bp=1wd=%E7%A6%8F%E5%85%8B%E6%96%AF+%E4%B8%89%E7%BC%B8+%E6%9C%BA%E6%B2%B9rsv_sug3=7rsv_sug1=6rsv_sug4=160inputT=2179
第三.你是以量作为烧不烧机油作为判断标准 我是以 这部分机油该不该进入发动机燃烧 作为衡量标准
第四 奥迪烧机油 奥迪也叫车
鲁vip879 2013-4-18 13:33:11 发表在 45楼
以下是我根据福克斯一些情况自己分析的
也不一定对
福克斯在国外应该是 apa 的程序
来到中国就爆震了
为了适应中国的油品
厂家对程序做了修改
成为后续的apb apc解决爆震
08款和他之前的都是升级后的apc
apc没有改变福克斯的驾驶乐趣
后来出了09款福克斯
降价的同时带来了简配
比如换了电脑等
不过程序在不影响驾驶乐趣的前提下对油耗做了部分修正
(apc和apd的区别可能只是 冷车打火后 转速到达正常怠速时间的长短等细小的修改 apc到750转大概需要3-5分钟 apd 不超过30秒)
这个机油蒸汽跑到进气歧管的原因太多了
就不一一分析了
熄火事件09款(apd)开始大量爆发
厂家知道根源在什么地...
