kanjs 2013-4-18 15:20:55 发表在 58楼
又见VIP。。VIP是个挺能折腾的主。。。不过我可以告诉你,你的三缸估计有问题。。我的车是09年6月的车,比你还早。。我跑了4万公里,,程序是也是被骗升了后降级APC的。。4万公里我换了全车火花塞,,没有一个缸和你的三缸一样有油渍,,全部燃烧良好。。这和机油透气壶没关系。。我没机油透气壶,你的三缸如果还是这样,建议检修吧。。当然我的APC程序还是挺好的开的。。开起来的感觉和新车时一样,这才是福克斯的感觉。
kanjs 2013-4-18 15:39:01 发表在 65楼
那你那图中三缸烧机油和加装透气壶毛关系 没有。。建议修改。。按照 你的理论 ,如果不装机油透气壶,三缸就会烧机油,这是误导。。。加装机油透气壶,只能减少曲轴箱油气蒸发进入发动机的量。。从而延缓节气门清洗周期。这才是机油透气壶的作用。。
而现在讨论的所谓“烧机油”,是指机油量非正常的减少,譬如上面三缸的那样,肯定烧。。正常的机油量减少,不能说是“烧机油”吧。。。实话说,福克斯烧机油的例子不多。。
鲁vip879 2013-4-18 16:05:23 发表在 73楼
烧机油的例子是不多
有知道的有不知道的
有上论坛的 还有不上论坛的
论坛我就知道好几个拆解发动机的了
我发帖的目的就是
发现烧机油的
不要轻易的拆发动机
当然没有十足的把握
我是不会发这篇帖子的
而且我刚装机油透气壶那会儿
有人问我效果怎么样
我都是说
不好说
跑得太少了
通病就是通病
是不好避免的
如果你从熄火门一直经历过来
而且经历跟我一样丰富的话
对比一下没装之前和装了之后的节气门
你就会明白的
我上面有图
是跑了9000公里左右的节气门
翻版周围都是白的
以前3000公里都是黑的
再就是我说话是替车主说话
分析问题也是站在福克斯车主这边
而...
garandhill 2013-4-18 16:09:42 发表在 75楼
不开空调的情况下怠速很稳,即使行驶超过6000公里。但是开空调的情况下怠速不稳定,憋熄火一次,经常转速下降至电瓶灯亮然后迅速飚升。一直搞不明白为什么会有这样的情况,4S也没有明确的答复。
鲁vip879 2013-4-17 11:11:10 发表在 主楼
说句实在话
你的福克斯如果是用的升级后的程序
你的车不叫福克斯
我是一名09福克斯车车主(09年10月的车)
曾在09年年底就发生了熄火
应该是属于第一批碰到此问题的车主
也是第一批进行了pcm升级
从apd(09款出厂程序不是apc)升级到了ape
熄火门最火的时候
我对原因进行了非专业的分析http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-364-6427285-1.html
当时就说过
如果不把机油蒸汽分离出来
那发动机就是烧机油
福克斯在国外应该是 apa 的程序
来到中国就爆震了
为了适应中国的油品
厂家对程序做了修改
成为后续的apb apc解决爆震
08款和他之前的都是升级后的apc
apc没有改变福...
鲁vip879 2013-4-18 15:31:08 发表在 61楼
火花塞是我用的人家的图
你可以查查论坛中烧机油的帖子
福克斯车主因缺机油
拆的发动机
除了一个是因为活塞环对口的
其余的都是三缸最严重
我过滤出的机油那可是实实在在的机油
没有这个东西
就进发动机了
而且以前3000公里必须清洗节气门(一个半月3000)
现在能坚持10000公里(跑了1年左右)绝对不用清洗节气门(而且用的apc程序)
这就是对比
没有对比就没有效果
你说是吧
鲁vip879 2013-4-18 15:47:43 发表在 67楼
仔细看主贴
我的意思是从pcv处进入到发动机的机油都会有
或多或少
进入发动机的机油属三缸最多
你可以认为是正常的
但是我认为不正常
就像当初的熄火
ssss店跟我说 节气门脏了
熄火正常
经常洗洗就是了
kanjs 2013-4-18 15:52:17 发表在 70楼
我不是砖家。。。所以不会轻易下结论。我只会用我自身的例子告诉你,我没装机油透气壶,也没见烧机油。。至于三缸为什么最严重,,,只有当事人送检后才知道。。但我可以说,这车,即使加了透气壶也会烧,只是程度的不同,因为车有病了。正常的车,如果没加油壶就烧,那还叫什么车??!!
所以,一篇严谨科学的贴子,是不可以臆断和猜测的。。你没实足的证据,就不要轻易下结论。。
再说一次:所谓“烧机油”,是指机油量非正常的减少,譬如上面三缸的那样,肯定烧。。正常的机油量减少,不能说是“烧机油”吧。。。实话说,福克斯烧机油的例子不多。。
