天堂渔夫 2015-1-11 09:57:16 发表在 11楼
冬天为啥特别费油?那是因为气温低导致发动机散热过甚,发动机能量转换效率下降。
当发动机温度偏低时节温器关闭,冷却液进入小循环模式,此时水箱不参与散热,节温器随发动机冷却液温度升高而逐渐开启,冷却液逐渐向大循环过渡,水箱逐步参与冷却,直至达到一个平衡状态。当节温器全开、冷却液全部进入大循环后温度还是偏高就启动风扇排热,这就是冷却系的基本原理。
冬天环境气温特别低的时候即便节温器全部关闭,发动机温度还是偏低,此时就非常耗油,极致情况下发动机无法运转。有些车有前栅格关闭功能,阻止外部冷空气直吹发动机,类似的,有些大卡的前脸遮棉帘甚至挡纸板就是这个原因,过去老解放整个引擎盖都有专用棉套,为的就...
chengwenliu 2015-1-11 17:06:40 发表在 21楼
车是为人服务的,买车为了啥,改善生活质量,管他费不费油,只要人不受罪就行!
weiz1984 2015/01/12 10:58:04 发表在 29楼
的确是这个道理。 爱惜车没错,可爱惜的不是地方就是不对了。 天冷取暖是很正常的一件事情,却顾虑多烧油、多耗电舍不得用。一则是爱惜的过头;二则是不明白暖风的原理。 从电的道理讲,一部车的发电机的选装,发出的电一般都是能够在怠速转速条件下满足用电的需要的。比如,发动机工作着,不踩油门的时候,同时打开大灯、小灯、转向灯、多媒体......等等设备,你会发现充电指示灯并没有量。这说明,发电机的发电是足的,没有电瓶电的补充,也就是没有多耗电。 从烧油的道理说,多耗油,必然转速相应增高。可是没有,何来多耗油? 打开暖风,无非是打开了一个向车内送风的排风扇。那么这...
