DIY-DIY荣威350安装隐藏式记录仪,走线+ACC取电技术强贴(求精)
1 65 发布于 2016-08-01 16:35:22 只看楼主 热门标准
15年的荣威350,之前买车的时候保险公司送了个吸盘记录仪,实在不想说啥,不但视频效果差,而且装在车里面很难看,走线都是在外面,很影响美观。网上浏览了很多款式的,但是都感觉一般般,没有特别满意的款式。前几天在汽车之家看到一个车友的改装帖的记录仪挺不错的,就要了个链接,买了一台。记录仪的确很好,也很清晰,关键是做到了隐藏式安装,和布线,不占用点烟器,而且走线都是暗线,在车内看不到线材,很美观。
今天特意把图片整理了一下把安装过程给大家分享一下,因为之前就懂一些汽车的简单电路和布线,所以这次只动手安装还算比较顺利,没有太大困难。
车型:荣威350
产品:原车风格隐藏式记录仪
特点:专车专用、原车风格、隐藏式安装、手机APPP免流量费查看记录仪视频
工时:30分钟左右
安装工具:胶刀、螺丝刀、胶布
15款荣威350,整车外观图
白色盒子上是隐藏式记录仪
原车的内后视镜支架
车子中控台展示
安装先固定好记录仪(PS记录仪背面有一层高温双面胶,撕掉就可以固定牢,而且这种胶很牢固,不会掉。记录仪和粘盖是卡上去的,方便产品售后直接推一下就可以取下记录仪,而且不用撕下记录仪粘在挡风玻璃上的胶盖)
固定好记录仪后盖,此处对准记录仪两边支架直接推进去就可以固定好
固定好记录仪藏线盖,这个看车型,有些车型不需要这个小盖
用翘板工具撬开A柱装饰小盖,里面有一个螺丝,记录仪走线的时候需要卸下此螺丝
小盖取下来
再用十字螺丝刀取出螺丝
取下面板
记录仪的线和原车线用胶布固定捆绑在一起,就不会松落
用胶刀工具撬开装饰三角板,准备接记录仪的电源线
黑色线接在螺丝上,固定好即可,也就是地线。如图所示,现在是接ACC的地方,也是最关键的一步,此处总共需要接2根线,①黄线(B+):这是记录仪的黄线称之为B+,这根线是熄火不断电(原理说简单点就像笔记本电脑一样的道理,电脑关机了,里面有电池供电,只要不用电,就不会有损耗,要用电随时可以用)②红线(ACC):这是记录仪的红线称之为ACC,熄火断电,以确保不损耗电瓶。关于ACC的接法每个车型的位置都不一样,但是原理基本相同,可以用试电笔工具,开车钥匙门,一头搭铁,一头试验火,灯亮了,关钥匙,灯灭的话那线就是ACC。注意:确定好记录仪电源线后,接线上去一定要关闭汽车的电源
完成安装后,记录仪左侧效果图,黑色小孔的地方是记录仪TF内存卡的位置
记录仪右侧外观图
隐藏式记录仪整体外观图,和原车支架很协调
共4页
1 23 4
