聪明的考拉 2012-7-11 12:59:00 发表在 主楼
动了改装奇骏音响的念头,那是在一个月前,奇骏一只喇叭无缘无故烧了。开始以为是喇叭问题,换了一只无故又烧了,这时和突然想到一个细节,就是坏之前关CD或收音机时,喇叭有“朴”的一声。拆开坏喇叭,用万用表测喇叭输入端,有直流电压,随着CD机工作时间增加而增加,难怪喇叭要烧呢,车载喇叭没有任何保护电路,其实只需要串一个电容,就可以防止这种悲剧的发生。所以故障基本可以确定是CD机了。好在4S给了一个新的。换上了。
但这段时间,越听奇骏的音响效果越不满意,声音干,高低音都没有多少,更别提低音下潜,高音圆润了。于是自己动手改装了奇骏音响,与大家分享改装过程。在这里我也感谢论坛上很多先行者的无私奉献,有了他们才...
聪明的考拉 2012-7-11 13:03:20 发表在 13楼
扬声器电容分频电路原理??? 二分频电路中电容分频电路??? 图5-84所示是二分频电路中的分频电容电路。电路中Cl是功率放大器输出端耦合电容,C2是无极性分频电容。???? (1)全频域音频信号。从功率放大器输出端耦合电容Cl输出的是全频域音频信号,即有低音、中音和高音信号,由于分频电容C2的容量设计合理,它对低音和中音信号的容抗大,这样低音和中音信号不能通过C2加到高音扬声器BL2中,而只能通过低音扬声器BL1重放,图5-85是低频信号电流回路示意图。??? (2)高音信号传输过程。由于高音的频率比较高,C2对此频率的容抗小,这样高音信号顺利通过C2加到高音扬声器BL2中,使高音由高音扬声器来重放,图5-86是高频信号电流回路示意图。??? 扬声...
感谢分享11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
很佩服LZ,但对俺来说可参考的内容不多。顶一下。
