路过4 2013-1-25 08:06:04 发表在 94楼
说一下自己的看法,互相学习,互相提高。
1、不知道大家为什么都喜欢用TDA7850改音响,东芝的TB2923比7850的音质好上N倍,既然改还不改好点。
2、当年拿了几台飞哥、卡仕达等DVD机,功放块是TDA7386的45WX4机器做实验,有的15W就开始失真,有的17W失真,有的18W开始失真,最后发现造成造成失真的原因不是功放块的功率不够大,而是不同厂家使用的电源芯片型号不相同,造成电源共给能力各不相同,有些厂家为了降低成本,使用的电源芯片很垃圾,造成大功率时功放块不能满功率输出。说这么多就是要提醒大家,功放块的功率加大后,电源芯片的驱动能力也要相应加大,不然即使换了功放块也是达不到满功率。
3、银迪有一款羊毛盆,铸铝盆架6....
说一下自己的看法,互相学习,互相提高。
MAGLITE 2013-5-3 16:35:32 发表在 112楼
我倒怀疑你是惠威的托,我家里电脑的多媒体音箱还是惠威T200A,听起来也就一般般。倒是当年惠威炒作几款多媒体音箱的邮件曝光让人很觉得这牌子很不厚道。至于汽车喇叭,惠威的价格和质量符合吗?银笛是1分钱1分货,惠威不过是1块钱2分货罢了
路过4 2013-4-16 07:56:54 发表在 111楼
你是不是银迪的托呀?
银迪6.5寸分体套装在淘宝只卖二百多,对得起它的价格。
银迪在汽车音响领域只推出了两个品种的喇叭,也就是楼上的釹磁和粉磁两个品种。
实话实说,您觉得银迪和惠威有可比性吗?惠威有几个系列,高中低档几十种型号的汽车喇叭可供选择。
如果你是银迪的托,银迪最大的弱点是什么你应该是知道的,那就是低频,银迪的低频下潜和惠威相比一个是天上一个是地下。;
路过4 2013-4-15 21:58:53 发表在 108楼
飞歌黄金版的音质还是可圈可点的,尤其是老款的黄金版。
您说的太绝对了,我用欧华的大师二代DVD导航打败了阿尔派的CDE-101E、102E、CDE-123等CD主机,还打败过一台先锋60WX4的CD主机,先锋具体型号忘了,原车主机更不在话下。
PK条件是用一个音频切换器,接一对音箱,放同一张碟片,因为人耳的声音记忆只有3秒钟,所以要用切换器瞬间切换,音质好坏就一目了然了。
欧华大师二代的特点是:最大输出不失真功率完胜以上PK主机,解析力完胜以上主机,听人声非常暖。
聪明的考拉 2012-7-11 13:03:20 发表在 13楼
扬声器电容分频电路原理
二分频电路中电容分频电路
图5-84所示是二分频电路中的分频电容电路。电路中Cl是功率放大器输出端耦合电容,C2是无极性分频电容。
(1)全频域音频信号。从功率放大器输出端耦合电容Cl输出的是全频域音频信号,即有低音、中音和高音信号,由于分频电容C2的容量设计合理,它对低音和中音信号的容抗大,这样低音和中音信号不能通过C2加到高音扬声器BL2中,而只能通过低音扬声器BL1重放,图5-85是低频信号电流回路示意图。
(2)高音信号传输过程。由于高音的频率比较高,C2对此频率的容抗小,这样高音信号顺利通过C2加到高音扬声器BL2中,使高音由高音扬声器来重放,图5-86是高频信号电流回路示意图。
扬声...
