之前有关于碳刷粉末排不出去导致的动力系统故障无法正常行驶的问题,应该是设计上电机通风系统没有考虑,所以查了一下资料已经召回了,时间大概是2022年5月底,我看到的那几起案例恰好是这时间以前生产的。先看故障案例:
至于为什么粉末会导致故障,原理自行百度
个人观点:
1 碳刷粉末导致传动故障的问题确实存在。
2 官方召回说明厂家已经发现并认可了此问题的存在。
3 召回方案说明已经有技术上的解决方案
4 召回公告之后生产的车此问题应该已经修复,无须担心
5 电车对于宝马而言也是新生事物 有问题正常,厂家也在解决问题 召回起码是一种负责任的态度
6 我之前3系的发电机也有碳刷,为啥开了20W那发电机碳刷就没影响其工作呢?所以碳刷不是罪魁祸首,关键是如何处理粉末,那个电装的发电机毕竟不是全密封的,粉末可以排出来。
7 之前生产的车主拿这个召回公告去当地4S申请更换新的通风装置吧,毕竟很多4S未必知道也不会主动联系车主的。
