"汽车空调制冷不足主要有一下几种原因。缺氟,缺氟的情况属于正常情况,不是坏了,空调也不会完全不制冷,而是效果不好,但是这种情况应该会比较少。因为氟不是消耗品,只要车辆没有发生过严重的追尾事故或者拆过空调管路等配件,而影响了密封性,氟是不会自己消耗的。散热不好。水箱、冷凝器是车辆重要的散热装置,如果它们太脏就会导致散热不好,不仅会引起发动机高温,而且对空调的制冷效果有着很直接的影响。因此,当你觉得在高温天气下使用空调效果不理想时,首先就要考虑是否清洗过车辆的散热系统。滤芯太脏影响风量大小空调滤芯的作用就是阻拦车外的灰尘进入车内,使用时间长了以后,空调滤芯会出现赃物、异味、甚至堵塞。当空调滤芯被堵满灰尘异物,就会严重影响空调的风量,到时出现风量档位开的很高,噪音很大,但实际风量却很小,所以吹出来的冷气就会减小很多,影响制冷效果。"
