前言
雷电科普:
雷电起因一般被认为是云层内的各种微粒因为碰撞摩擦而积累电荷,当电荷的量达到一定的水平,等效于云层间或者云层与大地之间的电压达到或超过某个特定的值时,会因为局部电场强度达到或超过当时条件下空气的***穿强度从而引起放电。
空气中的电力经过放电作用急速地将空气加热、膨胀,因膨胀而被压缩成等离子,再而产生了闪电的特殊构件雷(冲击波的声音)。
雷电的电流很大,其峰值一般能达到几万安培,但是其持续的时间很短,一般只有几十微秒。所以雷电电流的能量不如想象的那么巨大。不过雷电电流的功率很大,对建筑物和其他设备尤其是电器设备的破坏十分巨大,所以需要安装避雷针或避雷器等以在一定程度上保护这些建筑和设备的安全。
拍摄过程中的问题
拍摄雷电的注意事项:
雷电的电压从几万伏到⑩数万伏之间,被雷***中的物体(避雷针除外,还有其他被雷***中的物体可能会发生其他状况,总的来说就是高温伤害问题多一点)像超高温烧过一样,呈溶解状,由此证明雷电的利害之处。
我个人从不支持或鼓励别人去拍摄雷电,因为这是一种高危行为,因为你不知道雷电何时落下,或落在何处,如果不幸被雷***中,后果是不堪设想的。
如果真的要去拍摄雷电,应该要100%保证自己和旁人的安全前提下去进行拍摄,如果不能100%保证自己和旁人安全的,严禁强硬进行拍摄,应马上放弃拍摄,所有人应即时转移动安全的地方躲避。
在100%保证安全前提下,拍摄地点应避开以下地方作为拍摄地点:空旷的郊野,高楼大厦的楼顶(没有遮挡的),树木之下(大树更不能躲避,因为树高更容易招引雷电),金属房子或金属架旁(包括避雷针)。最理想的拍摄地点就在封闭的水泥框架屋子里(正常房屋)。
我的拍摄设备:
机身:佳能⑤D4。
镜头:适马20-1.4ART。
其它配套设备:③脚架,快门线控制器(我喜欢线连机的,性能比无线控制的稳定一点)。
【可适当使用一下减光滤镜,如果你的镜头可以装滤镜的话。作用是:延长曝光时间,如果发生雷电是天空比较明亮时(闪电光会让天空更亮),减光滤镜可令到设备延长曝光拍摄时间,这样更有利于捕捉闪电的发生】。
拍摄闪电的一般参数:
其实就是以长曝光为主,拍摄的参数调整以天空的亮度去调整,天空亮度高就曝光时间短,反之,就长一点曝光时间。所以刚才上述的减光滤镜就起到作用了!
我个人的一般拍摄参数:
相机调整至M档(不用快门控制器的情况下)。如果用快门控制器进行配合拍摄,请将相机设至B门拍摄。
镜头调整至手动对焦。
光圈8---13,这光圈段是为了保证清晰度和画质,如果光圈过大,整体清晰度下降,光圈过小,画质下降。想画质好又不想小光圈的话,用曝光时间去调整配合,曝光时间长,就调小一点光圈,反之,就调大光圈。
曝光时间我一般都是15秒到30秒之间,如果天空亮度高的话,会适当调至8秒到15秒之间拍摄。其他的拍摄参数就以天空的亮度再作其他调整。
以上上述内容如有不足或有错误之处,还望请大家指正斧正,谢谢!
好了!先上图(图片已经过后期处理)。
![](//s.autoimg.cn/www/common/images/blank.gif)
好了,完结!
谢谢大家的欣赏!
