型如我懂 2018/08/24 17:32:31 发表在 68楼
搞电子的,先测电压确定电池问题啊。至于匹配,遥控也需要匹配的,发动机防盗芯片肯定需要匹配的,这个就是NFC类似的东西,把芯片的编码写入发动机控制单元。射频遥控也要在行车电脑内登记的,否则买一个遥控回来就能用就不得了了,汽车遥控采用的是滚动码编码方式,你得把遥控控制芯片的参数写入行车电脑,你换射频芯片编码方式没有改变,所以不需要重新匹配。
akf24fwq7 2018/10/06 11:36:33 发表在 82楼
楼主修理之前出现过经常没电好电快的情况吗?
无心快语00 2017/10/17 23:00:58 发表在 7楼
我是搞电子的,但没有深入了解过汽车遥控钥匙防盗密码和发射的原理,对汽车遥控钥匙了解是一知半解。这几年被这个世嘉遥控钥匙失灵折腾得够呛,在这次换芯片前,啥方法都试过了,上网也查不到准确的说法。所以这一次在找出这个芯片原因后,我说什么也要将经历发一下,至少让下一个在百度上搜“世嘉遥控钥匙失灵”的朋友能多一个参考,不要再像我这般找得辛苦。
无心快语00 2018/10/07 13:11:55 发表在 83楼
没有特别明显的耗电快现象。以前的原装遥控钥匙以及后配的这把钥匙是出现过几个月就间或不灵的现象,就经常换电池,但没有从根本解决过问题。所以之前觉得是没电而换电池是错觉。我这次更换芯片是在2017年10月,现在刚好1年了,在这一年中没换过电池,也没出现过不灵现象。
akf24fwq7 2018/10/07 19:15:05 发表在 85楼
我的遥控器新换的电池4.5天就没电了……
无心快语00 2018/10/07 22:16:14 发表在 86楼
那不正常,很明显漏电了,很可能是上面的滤波电容漏电。如果进过水,也可能电路板上有潮湿发霉的地方漏电吧。
无心快语00 2017/10/17 22:19:33 发表在 沙发
下面那把是最新配的仿DS款的钥匙。早知是换射频芯片能修好遥控失灵我就不会买这把了。钥匙98,外面做匹配80。
akf24fwq7 2018/10/08 19:31:32 发表在 87楼
要换遥控器了
无心快语00 2018/10/09 23:33:03 发表在 90楼
既然都打算要换了,可以死马当活马医。把钥匙电路板取出来,用毛刷酟无水酒精(医用的也行),把电路板清洗遍,电吹风冷风吹干。再试几天。还漏电的话,尝试把电路板上的电源滤波电容给焊下来换一个(如果会弄的话)。如果完全不会,那本着死马当活马医,用钳子把那个电容强行夹碎,强力拔下来!如果是此电容漏电,拔掉后用几天应该不会再那么快掉电了。这电容没有不完会影响使用,有条件再焊一个回去。电容是我第5张图片中心那个黄色的长方体形的元件。
akf24fwq7 2018/10/10 20:27:33 发表在 92楼
那个电容叫什么名多少伏多少uF大哥的电容上写的是什么字我的写的是105 16k 034
willcn 2018/11/01 22:20:40 发表在 95楼
听说,那个K110 B3的芯片用久了会虚焊/脱焊,有时不用新买芯片,旧芯片上每个针脚上再用焊枪压一压也有可能会好。
azb4r5xqt 2018/09/07 21:12:09 发表在 74楼
匹配一个新的遥控不行吗?新的遥控上面不是也有那个码片
昨天开车上班,到地方锁车还正常用遥控按钮锁的车,没过一会出去办事时候,怎么按开锁键都没用,只能用钥匙锁拧开门,其他一切正常,就是遥控开锁,关锁再也没反应,换电池也没反应。还以为我中彩了,上网一搜,没想到这么多车主有钥匙失灵的情况。
