wisdom_c 2015/06/30 21:58:04 发表在 2196楼
很多车友问:自己的新车有没有气味,或者说自己新车没有气味。说明一下 1、制冷模式下(A/C亮起),基本没有气味。最近天气热,大家都开冷空调,因此不能因为车内没有气味就判断为没有问题 2、至于新车以后会不会有气味,简单的检查方法:汽车行驶30分钟以上,发动机水温达到100度以上,然后停车发打开动机舱盖子,低下头,闻一下液压支撑杆最下面的空腔内(如下图)的气味,如果你能闻到这个位置很浓的化学气味(建议风不大的环境下闻气味),那么就是这个气味会迟早进入车内,因为空调进风口就在这右下部里面,而且这个气味靠风吹无法搞干净,因为它会源源不断的挥发出来。。。。。 3、明白了这个气味的位置就是空调进风口的空腔...
