很多车友问:自己的新车有没有气味,或者说自己新车没有气味。说明一下
1、制冷模式下(A/C亮起),基本没有气味。最近天气热,大家都开冷空调,因此不能因为车内没有气味就判断为没有问题
2、至于新车以后会不会有气味,简单的检查方法:汽车行驶30分钟以上,发动机水温达到100度以上,然后停车发打开动机舱盖子,低下头,闻一下液压支撑杆最下面的空腔内(如下图)的气味,如果你能闻到这个位置很浓的化学气味(建议风不大的环境下闻气味),那么就是这个气味会迟早进入车内,因为空调进风口就在这右下部里面,而且这个气味靠风吹无法搞干净,因为它会源源不断的挥发出来。。。。。
3、明白了这个气味的位置就是空调进风口的空腔内,那么至于什么材料发出的气味,可能是密封胶(空调进风口空腔到整个车体都是这个胶体)、可能是防锈油(车体钢板内夹缝内)、隔音隔热材料等等,只要周边温度超过40度里面都是这个很浓的臭气气味(刺激性气味),具体哪个发出的气味或者几个材料混合气体,只有宝马工艺师和设计师们知道,至于这个臭气气体有没有毒,也只有宝马原厂知道,因为他们最清楚这个气味是车体上哪个材料在高温的情况下会挥发刺激性气味?
4、由于这个问题最近很多车主反映(2014.10~2015.5之间的车反映的最多),不排除宝马华晨近期出厂的车已经改进工艺或者材料,避免了这个问题。当然已经出厂的车,是否愿意召回,这个凭良心。
