wisdom_c 2015-5-2 21:38:06 发表在 主楼
求助:分析宝马新5系设计问题--外循环严重的发动机舱的异味
2015年2月提车528LI(华晨宝马),当汽车行驶30分钟,车速到80KM/H后,外循环或者关闭风扇情况下车内有一股严重的化学异味,长时间这样行驶我会严重头晕恶心,只能打成内循环(而且风扇必须开启才能内循环,M灯亮起)。
而且在关闭空调(A/C)、关闭风扇的情况下,高速行使下宝马会自然进风(无法关闭的),这样情况下,行使100码以上10分钟后车内都是这个恶心的化学味道,类似油污、沥青等刺鼻气味。
这个问题造成一直很纠结,作为宝马这样5系车,这个问题没有解决,找了很多论坛,发现很多网友反映这个问题,当然问了不少5系的朋友,也有说没有这个味儿,可能是不敏感。...
开窗户一条缝味道更加重,因为构成了风路,从发动机产生---空调通路--窗户,因为车速度一高,前面风压很高--开窗户,那么正好构成风道,时间一场味道很重。
关闭风扇,我的车在自然进风,窗户开一条缝,速度到80码以上,一段时间后,那个气味真是晕人、呛人,很刺鼻。这个气味绝对不是真皮座椅的味道,因为不一样,只有达成内循环下有淡淡的真皮座椅的味道。
宝马中国,真的不负责任
现在通过锡箔纸堵住了这个开口,行驶中气味基本正常,但是就是担心这样堵上有什么副作用,宝马为什么需要在完整的塑料保护板上加一道工序--人工割掉一块,为什么?
而且在关闭空调(A/C)、关闭风扇的情况下,高速行使下宝马会自然进风(无法关闭的),这样情况下,行使100码以上10分钟后车内都是这个恶心的化学味道,类似油污、沥青等刺鼻气味。这个气味绝对不是真皮的气味,而是很呛人的化学气味,打开热车的发动机舱,闻到的味道与车内味道一样,应该是有毒的,这个可马虎不得。
这个问题造成一直很纠结,作为宝马这...
