smallsang小宏维护实例-宏光S1.5更换火花塞
1 62 发布于 2017-06-14 02:58:25 只看楼主 热门标准
2013年7月窝购买了10款老宏光1.4豪华版,2013年10月同事在窝的带动下购买了宏光S1.5舒适版,到今天此车已经使用了三年多,里程十万公里,这阵子抽空开过来进行一些大保养,下面就更换火花塞做个介绍吧
因为全程都是自己一个人完成,加上天气闷热,有一些照片拍得不好,且有几张重点照片拍模糊了,所以请各位看官理解一下
1、这是13年10月份同事买的宏光S舒适版和窝的小宏合影
2、今天的总里程数,十万出头,因为冷车原因,怠速偏高一点
3、发动机舱全貌,这是清洗过的,原车脏得不堪入目
4、某宝购买的火花塞,原厂配件,图为原厂标签,一套四个,因为宏光是四缸车
5、火花塞一侧印有SGMW商标和零件编号
6、另一侧印有供应商商标和火花塞型号
7、火花塞合格证!!之前拆过窝的老宏光1.4原厂火花塞是博世配套生产的,这次购买的原厂火花塞是冠军配套生产的,询问了卖家,答复是批次不一样,配套厂家不一样,绝对保证原厂
准备更换火花塞了,在这之前必须让发动机冷却一段时间(夏天至少冷却两小时以上,冬天至少冷却一小时以上),避免更换过程触碰到高温部件造成伤害
8、拆开曲轴箱强制通风管和点火线圈盖的连接头(图中圈圈所示),具体步骤如下
9、如图所示用夹子夹住卡扣上面的卡子,使得卡扣松开
10、如图所示往一侧推开卡扣,然后松开夹子,完成拆卸卡扣
11、如图所示把曲轴箱强制通风管往一侧推开,即和点火线圈盖连接头分离
12、接下来拆卸点火线圈盖固定的五颗螺丝(如图圈圈所示)
13、如图所示用内六角工具(5号)逆时针拆下点火线圈盖固定螺丝
14、拆卸掉点火线圈盖固定螺丝后,如图所示往上提即可取下点火线圈盖
15、点火线圈盖正面,图中圈圈所示两颗螺丝位是用于发动机装饰罩的支架固定螺丝,因为是S1.5舒适版没配备发动机装饰罩,但预留了螺丝位
16、点火线圈盖背面,注意圈圈所示位置曲轴箱强制通风管道连接口有个密封胶圈,等会装回的时候检查一下不要掉了,否则会进灰尘到发动机里
17、拆下点火线圈盖后露出的四个点火线圈(也叫电子高压包),注意图中箭头所示位置为曲轴箱强制通风孔位,用胶带或纸巾暂时封掉,避免操作过程有灰尘进去发动机
18、拆卸点火线圈插头,如图所示用一字螺丝刀捅开红色卡扣
19、捅开的红色卡扣
20、如图所示将一字螺丝刀插入插头里面撬起里头的卡子,即可往一侧推开插头
21、换一个角度看,圈圈所示即为上面说的内侧卡子,手机拍的比较模糊,需要摸索一下
22、同法拆卸四个点火线圈的插头
23、如图所示用10号梅花扳手(10号弯头或开口扳手也行)拆卸点火线圈的固定螺丝
24、拆掉固定螺丝后,把点火线圈往上拨,可能有一些紧,需要晃动一下点火线圈再往上拨
25、拨出的点火线圈
26、四号缸的点火线圈因为靠太里面了,在拨出的过程会被上面防火墙位置阻碍,所以必须像图中所示往后斜着拨出
27、这是拆卸下来的零件,上面五颗点火线圈盖的固定螺丝,中间四颗点火线圈的固定螺丝,下面四个点火线圈,依顺序排放整齐
28、点火线圈为原厂,使用三年多十万公里没任何故障
29、拆卸了点火线圈后露出四个火花塞孔
30、拉近些看看装在火花塞孔里的火花塞
31、准备拆卸火花塞,这是几年前买的宏光火花塞套筒,适用于宏光1.2、1.4、1.5发动机火花塞的拆装,必须配合梅花扳手使用,当然现在有一些更方便的拆装火花塞工具
32、套筒放进火花塞孔套上火花塞
33、套上梅花扳手逆时针拧松火花塞,然后取下梅花扳手用手转动套筒知道火花塞和缸体分离
34、火花塞分离后有个问题来了,火花塞孔很深,用手或夹子根本没办法把火花塞取出来,于是自己用磁铁和铁丝做了个简易工具,可以利用磁铁把火花塞吸附出来(现在有一些专用工具就能卡住火花塞把火花塞带出来)
35、把自制的磁铁工具伸进去火花塞孔
36、磁铁吸附火花塞顶部,把火花塞带出来
37、新老火花塞对比,尺寸完全一致,同样印有SGMW商标,零件编号不同,老火花塞使用时间太长电极已经严重烧毁,
38、新老火花塞对比,老火花塞为博世配套,新火花塞为冠军配套
完成拆卸火花塞,下面开始安装新火花塞
39、把新火花塞放到火花塞孔,用手指按着慢慢放进去,因为火花塞孔太深,直接放进去怕磕碰到火花塞电极
40、套上套筒用手顺时针拧套筒先拧紧火花塞,直至拧不动,在套上梅花扳手拧四分之一圈,这是比较传统的办法,拧不紧容易造成气缸漏气,拧太紧容易损坏火花塞的固定螺纹,正规合理的办法必须用扭力扳手,按火花塞安装说明的扭力进行安装
41、装上点火线圈
42、把点火线圈的固定螺丝拧上
43、把点火线圈的插头插上
44、点火线圈的插头插到位后,把红色卡子往里推,卡住插头
45、同法安装其他三个点火线圈插头,检查插头是否连接牢固,如图箭头所示把之前暂时密封曲轴强制通风孔的胶带去掉
46、盖上点火线圈盖
47、拧上点火线圈盖的五颗固定螺丝
48、按之前拆卸步骤反过来装回曲轴强制通风管
49、启动发动机,怠速运转几分钟,让其适应新的火花塞,然后行驶一段路程,这是跑了几十公里后发动机的怠速,比没更换之前稳定了
50、换下来的原车火花塞!拍个照留个念!
至此火花塞更换完毕
此过程适用于老宏光1.5全系发动机和宏光S全系发动机,S1的1.5火花塞的更换步骤基本相同
以上过程仅供参考!有不妥或有更好的建议欢迎各位车友提出!
共4页
1 23 4
